Все о дневных ходовых огнях Nissan Almera
Zodiac3935
13.01.11  |
13.01.11 |
ну почему же попросту.
поставлю - создам отдельный топ где опишу что да как.
светодиоды потребляют гроши, да и служат на порядок дольше ламп. отчего бы не поставить...
Zodiac3935
13.01.11  |
13.01.11 |
кстате взял EGO Light ДХО
kikk
16.01.11  |
16.01.11 |
2Zodiac3935: а модель? Уж не тот ли EGO Light, который оказался Position Light?
Еще интересен момент: вы ждете ответа от сертификационщиков по какому ГОСТу? На EGO Light, например, есть ссылка на сертификат, ну хотя бы этот: Сертификат к дневным ходовым огням EGO Light DRL-140P5
космонафт
17.01.11  |
17.01.11 |
ппц. странно что это должен делать каждый! а не так что один раз для модели решили и все.
А режим работы ваших САМОустановленных ДХО не соответствует. Да да. По той причине - что у вас нет доказательной базы об обратном.
а как же презумпция невиновности?
SwITcH
18.01.11  |
18.01.11 |
Вот еще инфа для размышления:
1. -нет существенных правил, которые бы запрещали использование дневных ходовых огней. Существует постановление с требованием о размещении. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2009 г. N 720 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приложение №5 <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N. Запрещено для категорий O. 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2. Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
2. - https://s55.radikal.ru/i149/1012/6a/292f25852c09.jpg
Gersee
29.01.11  |
29.01.11 |
Не допускается самостоятельная установка светодиодных источников света состоящих из светодиодов без рассеивателей и отражателей. Использование только указанных устройств, классифицируется как управление транспортным средством без ближнего света фар либо дневных ходовых огней.
Однако самостоятельная установка ходовых огней вполне законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года №720, в котором обозначены требования к их размещению на автомобиле.
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
https://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20LED%20DRL%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&id=91295393-00#search?text=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20LED%20DRL%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&id=91295393-00 Вот и разьяснтли все по ДХО, они уже есть сертифицированные и самому гемороится не надо, как и говорил до этого
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
не то вставил сначала, пардон, вот оно
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
АААААА, глюк , аж 3 раза вставилось одно и то же, смотреть любой
13.02.11  |
13.02.11 |
to Dimon-811: Да видел интересно.
NICK67
13.02.11  |
13.02.11 |
Задумано хорошо(ДХО),а получилось как обычно. Каждый второй слепит едет(КОЗЛЫ),а ЧАЙНИКИ(УРОДЫ) вообще на дальнем ползут. Впору пневматикой стрелять по фарам, так ведь не поймут.
k338ce
06.09.11  |
06.09.11 |
Я просто установил противотуманки. и собрал простую схему на обычном реле. Команду к зажиганию противотуманок взял с датчика давления масла. Запускаешь двигатель, датчик давления размыкается, противотуманки загораются и все.
07.09.11  |
07.09.11 |
to k338ce: Лично мне схема понятна. Но для многих, желательно видеть схему. Если у Вас есть, выложите сюда, пожалуйста.
Lexa
27.10.11  |
27.10.11 |
Поставил себе ДХО.
Dimon-811
27.10.11  |
27.10.11 |
Лёха не обижайся , но ИМХО колхозно смотрится, как на ТАЗу, , тем более у тебя ПТФы есть.
По мне если делать то только так,или вообще никак, вот это вообще респект
либо от мазды6 подойдут глазки
Lexa
27.10.11  |
27.10.11 |
to Dimon-811: Откуда такие диаметры?У нас такого нет.
Dimon-811
27.10.11  |
27.10.11 |
Lexa: Откуда такие диаметры?У нас такого нет. #
Леха, это наши фары
Lexa
27.10.11  |
27.10.11 |
to Dimon-811: Димон,я понял что это наши фары,я про светодиоды,сегодня нашёл,а они на белой платформе.Смотрится з...сь.Чё то четвёртый раз фары ковырять не хочется,пока оставлю как есть.
Shur-ik
31.10.11  |
31.10.11 |
а раньше вспомните на тазы классике ставили простые противотуманки и все тех.осмотры проходили нормально.я на противотуманках с гоборитами гоняю. мне жалко бабки на ветер выбрасывать за какието китайские разработки. вот колечки в фары я бы себе поставил бы.
31.10.11  |
31.10.11 |
Ребята! Не путайте! Колечки вокруг фар - это не что иное, как габаритные огни! Предназначение ДХО - чтобы было видно из далека! Красивые "ангельские глазки" на дороге, днем, из далека не видно !
Эк в какие дебри народ полез.... Изменение конструкции т.с. !!! Чушь какая! Как противотуманки поставил - и поехал!
