Подсветка положений переключения рычага АКПП Nissan Almera
sega7
Всем привет! Подскажите пожайлуста должна ли подсвечиваться шкала переключения рычага АКПП на Альке 1.8 Luxury,2005г.в.? А то очень не утобно, постоянно в темное время суток чтобы переключить рычаг АКПП в нужное положение приходится включать подсветку салона. Если шкала не подсвечивается, то как поменять лампочку?
TIRECS
21.10.10  |
21.10.10 |
на 14й странице есть тема такаяже, там все расписано.
космонафт
21.10.10  |
21.10.10 |
советуют например так (https://autopeople.ru/forum/nissan/almera/lights/11073.html):
sega7
21.10.10  |
21.10.10 |
Спасибо за подсказку! Все сделал, все теперь в норме. Работы на 20минут. И большое спасибо форумчанину "Rain"! Тема закрыта.
космонафт
21.10.10  |
21.10.10 |
однако я видел, как при мне мастер подцепил резинку вокруг блока переключения передач, вытащил ее вместе с панелью на которой буквы передач и заменил лампочку.. времени заняло минут 5 все про все.
sega7
21.10.10  |
21.10.10 |
"КОСМОНАФТ" спасибо тебе большое за подробную информацию и фотоотчет! Только я все сделал пришел домой, залез на форум, а тут твое описание решения данной проблемки. Ты знаешь, я обошолся только снятием плостиковой полки под мелочь вместе с прикуривателем и приподнятием пластиковго короба с нанесенной разметкой переключения.
космонафт
21.10.10  |
21.10.10 |
ну нада фоткать было. На самом деле как я сказал по уму там вокруг шкалы переключения есть резинка. Эта резинка поддергивается и снимается, шкала по ручке уезжает вверх и под нее можно залезть, а там и лампочка =)
sega7
21.10.10  |
21.10.10 |
Так точно! На счет фоток, это я сплоховал.
22.10.10  |
22.10.10 |
to sega7: Тема закрыта. Спасибо.
22.10.10  |
22.10.10 |
to космонафт: Спасибо, Саш.
Цветок Сакуры
01.03.11  |
01.03.11 |
А лампочка как называется? у нее есть код?
03.03.11  |
03.03.11 |
to Цветок Сакуры: Лампочка обычная безцокальная-3,5W. НЕ рекомендую ставить больше,так как поплавит пластмаску.
larky88
15.10.12  |
15.10.12 |
У меня тоже вышла фигня, перестала гореть подсветка АКПП, я ударил пару раз рукой по панельке коробки, она снова загорелась, но только на одну ночь, сейчас уже не горит, также обратил внимание, что нет подсветки подогрева сидений (Она ведь тоже должна быть?), сам же индикатор подогрева включается при нажатии.
Эти две подсветки как-то взаимосвязаны? Что может быть?
15.10.12  |
15.10.12 |
to larky88: эти 2 подсветки взаимосвязаны только одной цепью. Если подсветка вообще горит, то цепь исправна.
Если не подсвечивается пиктограмма клавиш, то дело скорее всего в самой клавише.
Снимите клавишу и проверьте, подается ли на нее напряжение при включении наружного освещения.
