Не горят противотуманки
to RomAlm: Лучше менять фару, отражатель восстановить нелегко, но если все таки решите - сделать можно по процедуре, описанной выше.
14.10.10 -
to Rain: Может требуется расшифровка? Электророзетка - гнездо прикуривателя, и т.д.
14.10.10 -
to Rain:
А что это означает:
3.Электророзетка? Где она? Что это такое?
8.Кислородный датчик? Где он находится и для чего?
11.Контроллер АКПП? Вообще не понял.
21.Сигнал запуска? Что за сигнал?
Для меня это какоето открытие.
14.10.10 -
Целая противотуманка, надо тока както разобрать. Я догадываюсь что в духовку надо как и главную фару? Сегодня видел такуюже противотуманку, на ценнике для X-Trail 6500р. А оптовая цена неоригинала 600р!!.
15.10.10 -
to Sokol:
Электророзетка 12 вольт в центральной консоли.
Кислородный датчик - та же лямбда. Когда он неисправен, повышается расход, машина работает неустойчиво.
Контроллер передает инфу с коробки на датчики.
Сигнал запуска - видимо электронные приблуды на систему зажигания.
15.10.10 -
to TIRECS: Ну вот аналоги, например, DEPO, насколько я знаю, стоят порядка 1500 руб.
24.04.11 -
Подскажите пожайлуста у меня не горит в левой фаре ближ. и дал. свет габарит горит???Предохранитель целый
27.04.11 -
to sanek007_89: Проверьте проводку контакты до фары, так же сами лампочки.
27.04.11 -
sanek007_89: Подскажите пожайлуста у меня не горит в левой фаре ближ. и дал. свет габарит горит???Предохранитель целый #
Нет массы на лампе - разъеме.
16.01.12 -
Привет а если вот у меня такая ситуация лефая фара ближний свет как буд-то в пол накала горит че делать?
16.01.12 -
Pomaxa: Привет а если вот у меня такая ситуация лефая фара ближний свет как буд-то в пол накала горит че делать? #
В этой теме обсуждаются противотуманки.
По ближнему свету ответ там.
13.03.12 -
Добрый день. Возникла не большая проблемка, надеюсь на вашу помощь ;) Поиском все облазил , но конкретно своей проблемы не нашёл. В общем не горит задняя противотуманка. полез в предохранители , его не оказалось. Я обрадовался и поставил туда новый, ничего не произошло , дальше я посмотрел внимательнее и оказалось , что в гнезде дня него только 1 контакт , с левой стороны, как и на пустых ячейках.. и Вопрос очень просто ЧТО ДЕЛАТЬ,КАК БЫТЬ ? :)) Спасибо!
12.02.13 -
Подскажите пожалуйста. Ниссан Альмера классик автомат 2007 г. Перестали гореть передние противотуманные фары, просмотрел предохранители ( в салоне за бордачком под рулем) все целые. Задняя п\т работает. на нее отдельный предохранитель в салоне, а на передний ни как найти не могу. По фото выше смотрел предохранителя вообще нету (того что в моторном отсеке) помогите пожалуйста а то я в этом профан. У меня даже расположение предохранителей по другому. Когда купили п\т горели а потом по нужде включаю не работает передний.
13.02.13 -
ritmed: Добрый день. Возникла не большая проблемка, надеюсь на вашу помощь ;) Поиском все облазил , но конкретно своей проблемы не нашёл. В общем не горит задняя противотуманка. полез в предохранители , его не оказалось. Я обрадовался и поставил туда новый, ничего не произошло , дальше я посмотрел внимательнее и оказалось , что в гнезде дня него только 1 контакт , с левой стороны, как и на пустых ячейках.. и Вопрос очень просто ЧТО ДЕЛАТЬ,КАК БЫТЬ ? :)) Спасибо! #
а в вашей комплектации вообще предусмотрена противотуманка?
13.02.13 -
to ritmed: Здравствуйте.
А она у Вас раньше горела? Передние ПТФ есть? Проводка к заднему ПТФ подключена?
22.11.13 -
Приветствую всех
Неожиданно заметил что не горят передние противотуманные фары. Причем сразу обе. И не просто не горят а не горит и лампочка на панели о том что они включены. Задний фонарь противотуманный горит и лампа о его включении тоже загорается на панели.
Подумал что предохранитель. Поменял и он сразу же перегорел. Понимаю что к.з. А где копать куда смотреть не знаю.
28.11.13 -
решилось
лампочка сгорела и усики замкнулись
24.12.16 -
Внимание, вопрос.
Если все противотуманки не горят (и перед и зад), нет значков соответствующих на панели, что они включены, предохранитель поменял, то что может быть? Месяц назад все работало. Если проводка, то какой участок надо смотреть
Авто (модер)
to Melekess:
Я бы начал с проверки выключателя и прозвонки приходит ли на него напряжение.
Установка п.туманок заводская или "своими руками"??
24.12.16 -
Спасибо, отличная идея, действительно лучше с него. Установка заводская, все штатное без изменений
