Головная оптика - где находится дальний свет Almera N16 Nissan Almera
melkiy_14
Всем доброго времени суток! С недавних пор стал обладателем Nissan Almera N16 2005 г.в. По сему делу вопрос: Когда завожу мотор, включается сразу ближний свет, но как его отключить я уже прочитал. В  фаре есть линза, галоген и габарит. Скажите пожалуйста, где находится дальний свет? Насколько мне известно, в линзе должен быть ближний (из предыдущего опыта эксплуатации Пассата). А при зажигании включается галоген, который не в линзе, и у меня есть смутное сомнение, что это и есть дальний. А когда пытаюсь "моргнуть" дальним, то реагирует линза, при чем еле-еле ещё хуже чем габарит.... Вот такая незадача... Не судите строго, опыт владения Nissan'ом 5 часов :) Заранее спасибо за понимание.
Shur-ik
09.11.11  |
09.11.11 |
всего скорее предыдуший хазяин поменял провода в виду того что отражатели на линзе (ближний свет фар) выгорел и ездил с опушенным дальним что бы не слепить. и 100% думаю что там лампочка 55Вт стоит вместо 60. посмотри и отпешись по моим догадкам. если так и есть варианта 2 менять фары не Деповские или ставить линзу с отражетелем хелловскую. есть эконом вариант ставят отражатель от ваз 2110.
RomAlm
09.11.11  |
09.11.11 |
to melkiy_14: Линза - ближний, Не линза - дальний + габарит. Если при "моргании" врубаются линзы, а при включении ближнего загораются фары дальнего света, то мое предположение что где-то провода перепутаны (может в разъеме на фаре?!) и питание ближнего света идет на дальний, а дальнего на ближний... Еще есть системы, включающие в качестве ДХО дальний свет не на полную катушку, вожможно установлена такая система... Я бы начал с проводки, а именно с разъема на фарах.
melkiy_14
09.11.11  |
09.11.11 |
Ого, так быстро ответы появились ) Спасибо большое за подсказки, завтра посмотрю что там с проводами и отпишусь. А еще вопросик, можно ли заменить саму линзу и поставить туда ксенон, что бы не менять полностью фары, а то после приобретения авто, грубо говоря на нуле (
Shur-ik
09.11.11  |
09.11.11 |
я же писал что подходит отражатель от10-ки только надо разобрать и прикрепить её туда с мелкой дороботкой. а линза твоя родная останется.
Shur-ik
09.11.11  |
09.11.11 |
смотри провода. прозвони их . я думаю что в фаре самой провода поменяны местами.
Dimon-811
09.11.11  |
09.11.11 |
Shur-ik: 100% думаю что там лампочка 55Вт стоит вместо 60 #
они все 55/60 вт которые можно ставить
melkiy_14
09.11.11  |
09.11.11 |
Надо фару разбирать? Читал в инете, что некоторые нагревают их в духовке и потом отклеивают :)
Мне так же надо сделать? Эта линза пойдет под ксенон? Она же вроде как под штатный галоген предусмотрена...
Shur-ik:
NICK67
09.11.11  |
09.11.11 |
to melkiy_14: Приветствую. Открой темы в FAQ,там все есть.
Я свои разбирал феном, потратил всего 5 минут на снятие стекла. Потом совсем легко разбирается.
Если отражатель уже почернел то тебе уже ничего не поможет - только менять его.
09.11.11  |
09.11.11 |
NICK67: Если отражатель уже почернел то тебе уже ничего не поможет - только менять его. #
Некоторые фальгой пытались мудрить, правда хватает не на долго.
Shur-ik
09.11.11  |
09.11.11 |
я уже писал.что и как. лампочки с Цокалем H7 разделяются на 55Вт и 60Вт.
Sokol
09.11.11  |
09.11.11 |
to mATr1xX:
Фольгой-на долго!!!
to melkiy_14:
Поздравляю с покупкой авто. Я бы посоветовал всё же разобрать фару и переделать всё,чтобы потом не возвращаться к этому делу...
melkiy_14
09.11.11  |
09.11.11 |
Спаибо за поздравления ! ;) Ребята, подскажите возможно ли установить ксенон в штатгую линзу или купить комлект ксенона(ближний) и поставить его в фару. Это и есть суть вопроса :) з.ы. Может кто то посоветует какой ксенон ставить? Не хочу быть сварщиком, но ездить как сейчас просто невозможно...
Dimon-811
10.11.11  |
10.11.11 |
если отражатели обгоревшие то ксенон не спасет, а с нормальными отражателями и линзой ксенон очень даже хорошо светит и не слепит с правильно настроенной оптикой, четкая галка со ступенькой
Shur-ik
10.11.11  |
10.11.11 |
4300 К стовь такой ксенон, тогда сваршиком не будешь.
Shur-ik
10.11.11  |
10.11.11 |
фольга не такая глянцевая, но её можно заполировать войлоком тогда ешё что не шло.
melkiy_14
10.11.11  |
10.11.11 |
ой мужики.... ответ я все равно не получил ))))
Что со штатной линзой делать? (Ставить новый отражатель и туда же ксеноновую лампу?) или (Ставить комплект нового линзованого ксенона на место штатной линзы?)
Sokol
10.11.11  |
10.11.11 |
to melkiy_14:
Чем фольга не устраивает?
Dimon-811
10.11.11  |
10.11.11 |
to melkiy_14: читай, дабы из пустого в порожнее воду не лить:
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=12863
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1008&start=0
10.11.11  |
10.11.11 |
Sokol: to melkiy_14:
Чем фольга не устраивает? #
Были уже эти печальные опыты. На нашем форуме есть отзывы. Через поиск можете посмотреть.
Shur-ik
10.11.11  |
10.11.11 |
мелкий 14 а как ты думаешь проходить тех осмотр с кненоновым комплектом в фаре ( если не штатную линзу ставить будешь)? я бы поставил штатную. в ней ксенон отлично светит и не слепит.
