Не набирает обороты. Nissan Almera
10.09.13  |
10.09.13 |
На ГБЦ которая. Бывает и без ошибок.
Валера
11.09.13  |
11.09.13 |
to vitalliy: Хорошо как проверю отпишусь.
alekscar
11.09.13  |
11.09.13 |
to sim5995: ждем результата. есть схожая проблемка.
Валера
17.09.13  |
17.09.13 |
to vitalliy: Снял крышку и замерил вылет шпинделя, примерно 12-13 мм. Думаю что цепь под замену.
Возможно ли мои симптомы из-за цепи? И что нужно менять всё или только цепь с звездочкой нижней? Просто многие пишут что не обязательно менять всё. Фото вылета шпинделя скинуть не получаеться.
mitrynya
18.09.13  |
18.09.13 |
to sim5995: да возможно. Какой пробег у авто? Звездочку менять не обязательно, если на ней нет видимого износа
Валера
18.09.13  |
18.09.13 |
mitrynya: to sim5995: Какой пробег у авто?
Пробег 215000 км.
18.09.13  |
18.09.13 |
Вылет приличный уже. Цепь меняется вместе со звездами. На рестайле можно лишь сэкономить пятнашку на вп. звезде с регулятором фаз. В цилиндрах тоже износ не виден, а результаты замеров показывают... Старые звезды быстро прикатают новую цепь до состояния старой.
Валера
18.09.13  |
18.09.13 |
Спасибо за инфо. Как поменяю отпишусь. Планирую менять недельки через три сам. Возможно ли самому поменять?
18.09.13  |
18.09.13 |
Все возможно. Только с мануалом в руках!!!
Валера
11.11.13  |
11.11.13 |
Привет собрался силами и духом поменял цепь. Процесс довольно утомительный и долгий, но за полтора дня закончил. Но к сожелению мне не помогло при моих признаках все осталось по прежнему. Цепь поставил пометкам все сошлось. Первый запуск машина чуть не заглохла, второй и третий глохла, на четвыртый с подгазовкой завелась.
Я заметил один признак по утрам как заведешь машина чуть не глохнет обороты падают до 300-350, но потом выравниваються (со старой цепью). и с новой цепью первый запуск выглядил также. Вот я и думаю не в натяжители у меня дело я его не менял.
11.11.13  |
11.11.13 |
В каких тисках!!! Не надо ерунду городить. Метки не сошлись и фазорегулятор бед добавил из-за неправильной установки.
Валера
11.11.13  |
11.11.13 |
Метки выставлял по меткам на цепи и по шестерням все сошлось. Первоначально нашёл ВМТ на первом цилиндре. Выставил по меткам шестерни распредвалов и накинул цепь. Все метки сошлись.
А что за фазорегуляторы? Они у меня есть Ниссан Алемера N16 дв. 1.5 90 лошадей.
Валера
11.11.13  |
11.11.13 |
Забыл указать год 2000 дорестайл
Валера
11.11.13  |
11.11.13 |
Для имфы натяжитель сжал руками. При сжатии шпинднля с отверстия пузырилась масло с воздухом. Как я понимаю натяжитель работает не только от пружины но и давления масла если не ошибаюсь.
12.11.13  |
12.11.13 |
Все верно, натяжитель сжимаешь и оттуда выдавливается масло. Про дизельные не скажу))) На дорестайле регулятора фаз нет, можно не париться. Рекомендую проверить КХХ и MAF. Так-же на наличие антифриза в клапане, читаем тему Проклятие мокрого клапана.
Валера
12.11.13  |
12.11.13 |
Спасибо за инфо обязательно попробую. Но меня смущает один нюанс в моём глюке на любой передаче машина не набирает обороты свыше 2800-3000, но есть хитрость если при движение выжимаю сцепление и выключаю зажигание и тут же включаю обратно зажигание давя на педаль газа, глюк пропадает машина набирает свыше 3000 оборотов. Но ощущение что тяну на буксире машину.
Что это может быть?
12.11.13  |
12.11.13 |
sim5995: Что это может быть? #
MAF и топливный насос в первую очередь. Ну и темку про клапан почитать надо...
Валера
12.11.13  |
12.11.13 |
Топливный насос менял не помогло в первую очередь. У знакомого ниссан санни 2003г (по-моему) правый руль хочу поменяться с ним, думаю должно подойти. Про клапан почитал, но не понял что за прокладка. Кольцо уплотнительное КХХ или между дроссельной заслонки и основание крепежа КХХ?
12.11.13  |
12.11.13 |
sim5995: Кольцо уплотнительное КХХ или между дроссельной заслонки и основание крепежа КХХ? #
Ну в идеале все заменить.
12.11.13  |
12.11.13 |
Заткни масляный канал и узнаешь-услышишь как не создает))) Если цепь не пробъет крышку:) 3 бара достаточное давление для выбирания провиса цепей. Пружина лишь придерживает поршень, но значение имеет... Кстати на бензинках пружинки вообще слабенькие.
