по поводу Цепи ГРМ и Ремней ГРМ. Nissan Almera
22.04.12  |
22.04.12 |
Ищи гараж с ямой на пару-тройку дней... Собрать могу помочь если что. Я так и делал себе.
almerovod
22.04.12  |
22.04.12 |
Попробую найти. спасибо за предложение! как будут новости обязательно отпишусь. Всем спасибо кто принимал участие в дискуссии.
22.04.12  |
22.04.12 |
Ага... в л.с. только чтоб тему не замусоливать.
demize29
17.05.12  |
17.05.12 |
Ребят подскажите мне пожалуйста! У меня ниссан примера 12 2004г 120000км прошла. Зиму отъездил все хорошо по весне на хх прыгают обороты 500-800 ! По началу грешил на все, была произведена чистка форсунок инжектора, чистка дросселя затем адаптация. Диагностика не чего не показывает. Все серверы объездил в городе! В итоге на одной из диагностик сказали что цепь менять надо' я сначала не поверил что при 120000 и уже цепь. Потом в другом сказали тоже самое. Диагнозы: нестабильная работа двигателя. Плавают обороты на хх. Расход как у танка Подскажите может кто сталкивался
Frolka
05.06.12  |
05.06.12 |
RomAlm сказал истину, у меня на саньке сносилась вследствие того, что я умудряюсь ездить на повышенных оборотах даже на старом добром японском автомате(АКПП).
Frolka
05.06.12  |
05.06.12 |
Что касательно спора про "растягивается" или "изнашивается" и там и там есть доля правды. Если елементы(звенья) цепи со временем удлинняются на несколько микрон(а это происходит, достаточно сравнить отработанную цепь и новую), то это приводит к увеличению необходимого (для обеспечения норм фазы газораспределения в цилиндре двига) расстояния между конкретным зубом шестерни коленвала и конкретным зубом шестерни распредвала, тем самым и сбивается фаза. Однако и суммарный износ элементов цепи вступающих в контакт с зубьями шестерен тоже дает увеличение расстояния между конкретными зубьями. Вот такое мое субьективное мнение :))
Frolka
05.06.12  |
05.06.12 |
Буду благодарен если кто поможет ответить мне на вопрос. Если поездить на растянутой цепи тысяч эдак 15 то возможно чтобы двигун затроил? А то я немного затянул потом заказал ремкомплект цепи, сказали 10 дней идти будет, в течение этих трех дней ко всем симтомам растянутой цепи (повышеный расход, провалы на 70-80км/ч, отсутствие тяги и привычной динамики) еще и двигун затроил. Боюсь что выгорела злощастна плата в мозгах моего санька(Synnu). Кто нить сталкивался с этой проблемой пожалуйста отпишитесь.
05.06.12  |
05.06.12 |
Florka, есть такая штука как микрометр, с ним все мнения про растяжение развеиваются. Звенья не тянутся.
05.06.12  |
05.06.12 |
to vitalliy: тянуться не сами звенья, а их соединения.
to Frolka: Из-за небольшого сдвига фаз троения не будет. Выгорание платы ЭБУ (если таковое и случилось), скорее всего просто совпадение. Может просто одна свеча вышла из строя.
Frolka
06.06.12  |
06.06.12 |
to Messir: то есть тянутся не звеня, а разбиваются отверстия если я правильно понял? А про свечу вы правы :), а не работает она из за не исправной катушки на ней(диагностика показала после замены цепи) Старая цепь длиннее новой на целое звен - клапана не вовремя открываются и закрываются, да и искра наверно тоже.
06.06.12  |
06.06.12 |
Frolka, на первой странице темы я выкладывал фото, где наглядно показан износ на цепи.
06.06.12  |
06.06.12 |
Frolka: to Messir: то есть тянутся не звеня, а разбиваются отверстия если я правильно понял? #
да, все верно. Разибаются отверстия, изнашиваются ролики, втулки и сами валики.
YUROK
19.10.12  |
19.10.12 |
Привет автолюбители у меня тоже альмера классик и прочитав ваши доводы хочу спросить.Обороты на моей альмере плавали когда запускал двигатель горячим секунды четыре иногда глохла. Холодной всегда хорошо заводилась. Поехал на диагностику сказали неисправность датчика положения рас пред вала поменял датчик такая же ерунда а через день и вовсе перестала заводиться шумов цепи никаких нет хороший электрик полазил и сказал не поступает бенз в двиг бензонасос качает отлично если кто нибудь подскажет в чем дело буду признателен
20.10.12  |
20.10.12 |
to YUROK: Хотелось бы знать модель двигателя прежде...
YUROK
20.10.12  |
20.10.12 |
B10
to vitalliy:
20.10.12  |
20.10.12 |
to YUROK: Вам следует проверить ДПРВ, его разъем и проводку.
yura28
24.10.12  |
24.10.12 |
Датчик поменяли, старый тоже в норме, разъём поменяли, сигнал идет четкий но на датчик приходит 12v электрик говорит должно приходить 5v и нету сейчас питания на катушки
yura28
24.10.12  |
24.10.12 |
YUROK это я просто забыл пароль
yura28:
solo 313
30.01.13  |
30.01.13 |
Dimon-811: Жирный шрифт это это примерно тоже что и зажатый CapsLock
А по существу, цепь подтягивается не только давлением масла, а еще и пружиной которая находится в гидронатяжителе
таких фактов я еще не встречал чтоб рвалась цепь на QG-моторах #
привет всем.прошу помощи ,димон.цепь поставил по меткам в гараже.движок сам не свой.по волнам по морям. димон,на звено раньше сделал,всё в норму.(ok) но.. стал проподать хол.ход.глохнет и умирает. обучение пршол и появился чек. ошибка-распредвал. что делать?
30.01.13  |
30.01.13 |
to solo 313: В мануале расписано как ставить цепь... Димон уже давно продал Альмеру.
solo 313: ошибка-распредвал. что делать? #
Промах!
