Расход топлива Almera N15 АКПП Nissan Almera
владимир
20.10.11  |
20.10.11 |
to Messir: если зажигание установлено правильно, значит грешить здесь можно только на бензин!
hassket
23.10.11  |
23.10.11 |
снимал датчик расходомера чистил! лямбу не могу нати всё дорого 3000мин!!!! говорят что лямба так не может влият на расход,типо это расходомер! всё голову сломал что куда ? диагносты все отдыхают до понедельника
владимир
23.10.11  |
23.10.11 |
to hassket: что и вазовский ДК нынче в дефиците? ставь 133 от десятки ,цена ему не больше штуки! провода все по цветам соедини и будет у тебя расход в 5литров на трассе!проверено на собственном авто!а в ДМРВ лишний раз лезть не надо его и вольтметром померять можно здесь на форуме есть инфа!
Dimon-811
23.10.11  |
23.10.11 |
Володя ты менял се лямбду? какой фирмы оригинал стоял? у меня бошевский стоит, но с родным разьемом, может меняли до меня
hassket
23.10.11  |
23.10.11 |
дайте инфу где бош с родной фишкой!
mixa32
23.10.11  |
23.10.11 |
hassket: дайте инфу где бош с родной фишкой! #
hassket - Я вчера сегодня поменял лямбу поставил Бошевскую универсальную,подсоединение проше простого скрутил провода по цветам и все,на все ушло примерно минут 20
mixa32
23.10.11  |
23.10.11 |
Сори???? вчера купил сегодня поставил
владимир
23.10.11  |
23.10.11 |
to Dimon-811: завтра гляну если не забуду, в гараже валяется, я думаю там оригинал стоял, прежний хозяин дуб был его расход в десятку устраивал
владимир
23.10.11  |
23.10.11 |
to Dimon-811: у меня похоже тоже бошевский стоял, он сильно поржавел но кое что разобрать можно ( germany и цифры 462/463)
NICK67
23.10.11  |
23.10.11 |
to Dimon-811: На 1,5 легко может стоять родная БОШ, зависит от года выпуска и комплектации получается.
Dimon-811
23.10.11  |
23.10.11 |
я цифирки не смотре, но когда снимал , то узрел что стоит вош. И не скажу что он сильно обгорелый.
У меня расход 7.8-8 л, цикл смешаный, думаю великоват, грешу на лямбду или на подрастянутую цепь
hassket
24.10.11  |
24.10.11 |
номерок не даш лямбы? если не трудно фотку! а чем открутил сеня маелся один болт с защиты не могу открутить!
Sokol
24.10.11  |
24.10.11 |
to Dimon-811:
7-8л большой расход?
Езжу аккуратно,по городу 9.9-10.5л.
NICK67
24.10.11  |
24.10.11 |
to hassket: Когда новую кипишь,тебе потом все равно провод резать надо будет(чтобы фишку переставить). И что тогда "мозги напрягать" : режь провода и крути чем хочешь, хоть накидным или головкой высокой.
У меня вообще не был сильно затянут,чуть стронул его и потом рукой выкрутил. УДАЧИ.
hassket
24.10.11  |
24.10.11 |
там резать не надо там две фишки
hassket
24.10.11  |
24.10.11 |
первая разьем а вторая папа и мама, пам пластиковые штырьки зажимы
Dimon-811
24.10.11  |
24.10.11 |
Sokol: 7-8л большой расход? #
у меня цикл смешанный, я по городу мало езжу, народ хвастает что в 5-6 литров укладывается на трассе, соответственно есть к чему стремится, мой рекорд поездка в белорусию, ночь нихрена не видно , скользкая дорога, +1-2, сыро, скорость 100-120, замер на 700 км, получилось 6.3 литра.
Sokol
24.10.11  |
24.10.11 |
to Dimon-811:
Как же мне до такого расхода добиться
hassket
24.10.11  |
24.10.11 |
а резьба и гайка я так понял что у всех лямб одинаковая?
Dimon-811
24.10.11  |
24.10.11 |
hassket: а резьба и гайка я так понял что у всех лямб одинаковая? #
на рестайле у всех одинаковые точно , хоть 1.5 хоть 1.8
