Не заводится, стартер молчит Almera N16 — Форум Эксплуатация Nissan Almera — Страница 3 — AutoPeople
mazel08: Контактную группу- это значит все штекеры и разъемы #
Это значит разобрать контактную группу замка зажигания.
mazel08: Она же у меня заводится с пол оборота, просто иногда появляется эта беда) #
Вот именно иногда с плохими контактами так и случается. Проходил это и не раз. Особенно масса двигателя этому подвержена. То есть контакт и можно целый день запускаться нормально, а потом то есть то нет...
01.03.14 -
ребята памагите началась такая хрень паварачиваю ключ всё включается бенза насос сработал начинаю завадить происходит щелчёк кажется справа в низу и всё гаснит
01.03.14 -
акамулятр новый клемы провирял
01.03.14 -
Всем привет,прошу помочь с такой проблемой.2 дня назад начал заводить машину и она начила пожовывать ,но заводилась. Думал то что 3 дня не ездил акум подзаредить надо.Тут случилось так что пожевал он еще завелся,я заглушил и все не заводится и больше даже не жует тупо тишина.Реле щелкает бензонасос слышно. Акум в норме ,пытались завести с троса на второй не получилось. Машина 2000 года
02.03.14 -
Аккумулятор на свалку!
02.03.14 -
менял не помогает
02.03.14 -
to raphqa: Тогда снимать все провода, шкурить оконцовки и места их посадки, смазать маслом и прикрутить обратно.
ВСЕ провода и массу и на втягивающем и на кузов и т.д. Стартер напрямую для начала проверить, может и обмотки поджарены.
10.06.14 -
ребята помогите не могу завести машину после проверки предохранителей ниссан альмера 2004г 1 8 двига!!!!!!!!! вставил клячь в замок зажигания провернул вроде все работает а стартер молчити стекло подъемники не работают!!!!!!!!!!!!!!1
10.06.14 -
surok696: стартер молчити стекло подъемники не работают!! #
И все? По капотом предохранитель проверить.
10.06.14 -
все целые уже 5 раз проверял!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.06.14 -
to surok696: Какое напряжение аккумулятора?
11.06.14 -
to surok696: Напряжение АКБ надо проверить в трёх положениях. В состоянии покоя, с включенным зажиганием и при пуске.
02.12.14 -
to vitalliy: было все тоже самое точь в точь, причем совпало с сырой погодой в октябре. Сначала тоже грешил на зажигание, на контакты , на провода , что на массу пробивают - все протестили спецы - все в норме. В итоге, машина намучалась, переодически отказываясь крутить стартер и домучалась, стартер полетел.
Мастер сказал, что если бы на месяц раньше приехал, все обошлось бы заменой щеток, но ... в итоге, щетки износились и повредился якорь (метал об метал). Пока отшлифовали якорь стартера, но это не надолго, покапаю якорь и оригинадьные щетки. Вместе с заменой обойдется в 4 рубля (1,7 оринал щетки+1,3 якорь+1 замена с ремонтом).
Оригинал стартера стоит 30-35 руб, аналоги от 3 до 15 руб, но полностью менять наверно не стоит, потому как все равно китай и долго не прослужит.
Так что не тяните езжайте к автоэлектрику.
Nissan Almera N16 2004г пробег 250 тыс.км
02.12.14 -
1. Стартер проверить элементарно. 2. Он на стеклоподъемники не влияет.
20.04.17 -
помогите ! :) устанавливал yatour (переходник на аукс и т.д) и перестала заводиться... :( включаю зажигание,все светится но не крутит.. мог я что то каратнуть или в чём может быть проблема ?
20.04.17 -
to merkul: основные предохранители смотри.
20.04.17 -
to vitalliy: смотрел... один сгорел на 10амп,поменял его,только вот поставил на 5амп :) поздно просто было,не смог найти именно на 10. может релешка погарела какая ? :(
21.04.17 -
to merkul: Сдается мне не там смотрел. Под капотом надо смотреть.
Стоит проверить и сам стартер напрямую и контактную группу. Возможно и стечение обстоятельств.
21.04.17 -
to vitalliy: под капотом тоже смотрел,всё нормально там и все релешки целы... я тоже думаю что по стечению обстоятельств тупо стартер накрылся... за 3 месяца езды,было раза 4-5 что она с первого раза так же не крутила,но со второго как ни в чём не бывало заводилась... сегодня будем снимать стартер,смотреть он ли...
21.04.17 -
merkul: сегодня будем снимать стартер,смотреть он ли... #
Я вроде по русски написал как проверить...
