Передний вентилятор отопления Mitsubishi Pajero
chary
Стал гудеть передний вентилятор отопления (кондиционирования) салона. После снятия и разборки мастером - стало еще хуже. Смотрел в интернете, что вентилятор отопления от ГАЗ-3110 один в один подходит к Паджеро. Правда ли это и как насчет мощности самого моторчика вентилятора, потянет ли? Стоит ли менять?
10.05.18  |
10.05.18 |
chary: Стоит ли менять? #
Стоит. Если свой загудел от того, что изношены втулки, то, скорее всего, в нём и щетки на исходе и коллектор "продран" почти до пластика.
chary
11.05.18  |
11.05.18 |
Так, все таки, вентилятор отопления от Волги 3110 подходит к Паджеро или нет?
11.05.18  |
11.05.18 |
to chary:
Подходит с небольшими доработками. Возможно придётся сменить направление вращения моторчика.
Народ умудряется ставить и "вазовский восьмёрочный", но для всего этого желательно наличие элементарных навыков общения с автоэлектрикой.
chary
11.05.18  |
11.05.18 |
Элементарные навыки в автоэлектрике у меня есть. Сменить направление вращения моторчика не сложно. А что за небольшие доработки, нельзя ли поподробнее. Насчет вентилятора от вазовской восьмерки, я его видел, там вообще крепление не похоже на паджеровский. Если сможете объяснить на пальцах буду благодарен.
stinger
19.07.18  |
19.07.18 |
chary: Так, все таки, вентилятор отопления от Волги 3110 подходит к Паджеро или нет? #
А не проще найти родной вентилятор на разборе? Зачем изобретать велосипед?
