Печка дует холодным воздухом
Привет.
Промыл радиатор,залил новый антифриз в пыжика,поездил-все норм.Оставил на морозе -25 два дня и после этого завёл и не идёт горячий воздух с печки.30 минут прошло,радиатор горячий,а печка как дула,так и дует холодным.
Что менять?Термостат,помпу или прокладку головки?
Авто (модер)
Olegius: радиатор горячий, #
Если имеете в виду основной радиатор, то меняйте термостат. Основной радиатор на таком морозе, вообще не должен греться целиком, только верхний бачок.
Ну и я бы ещё раз "выгнал" воздух из системы.
19.12.17 -
Каким образом?
Авто (модер)
Olegius: Каким образом? #
http://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/exploitation/54735.html?page=1
23.12.17 -
Olegius: Промыл радиатор,залил новый антифриз в пыжика,поездил-все норм.Оставил на морозе -25 два дня и после этого завёл и не идёт горячий воздух с печки. #
До промывки радиатора и смены антифриза всё было нормально?
23.12.17 -
Все норм.
23.12.17 -
Olegius: Все норм. #
Значит вы просто завоздушили систему. Да еще наверно и заливали антифриз на заглушенном двигателе?Попробуйте поставить машину на нормальную горку,что бы "морда" была наверху и погазуйте,воздух должен выйти.Если не получится,то придётся снимать верхний шланг печки для удаления воздуха.
