как подсоединить зад.печку
Братцы всем привет,кто может подсказать как подсоеденить зад.печку, паджерик2,эмират,3,5литра.Кондей 2-х конт.,печка хреновенько греет,разбирать торпеду на свежем воздухе как-то неохота,кондеем все равно почти непользовался,есть желание сделать вторую топку,как получше?Подскажите.Запитывать магистраль через перед.или есть еще способы.Плиз.
13.11.12 -
to plintus: Подключение заднего отопителя рассматривается здесь.
Очень информативно рассказывается здесь.
13.11.12 -
Больш. спасибо,я это видел,в теории понимаю.Но есть вопрос,что там имеется ввиду под зад.печка,или это кондей?И потом,делать их последовательно,или есть другой выход с двигателя?
15.11.12 -
to plintus: Лучше подключать последовательно, т.к. при паралельной установке есть вероятность остановки жидкости в контуре задней печки без доп. насоса.
По ссылке выше идет переделка. Кондиционер снимается, вместо него монтируется отопитель.
