Не работает кондиционер. Mitsubishi Pajero
semapkw
Mitsubishi Pajero 1st первое поколение, не работает кондиционер с кнопки. При подаче + с аккумулятора муфта включается , дует холодным воздухом. Под бардачком нашёл колодку предохранителя 10А, с кнопки кондея. Предохранитель типа AGU 10 А, он был сгоревший, соединил проводом, не чего не поменялось. Ещё там есть 2 реле, круглые, какое у них должно быть сопротивления, потому как одно на ощуп греется. Где посмотреть датчик кондиционера ? Что ещё померить ? Двигатель 4D56.
Предохранитель за бардочком
Колодка предохранителя
semapkw
05.07.15  |
05.07.15 |
Проблема решена, отвалился нейтральный провод.
05.07.15  |
05.07.15 |
semapkw: Проблема решена, отвалился нейтральный провод.
Спасибо, конечно, что отписались, только "нейтральный провод," это какой? Массовый, что ли?
Поясните пож-та. И чего ему не "жилось"? Отгнил, отгорел?
semapkw
10.07.15  |
10.07.15 |
Сейчас расскажу, что сделал первое снял все фишки зачистил контакты, прозвонил всё звонится, померил напряжение на синей фишке , это возле релюшек свечей накала, под расширительным бочком ОЖ. Там 2 контакта, + и - нетральный, от этой фишке бросил провод на "компрессор увеличения оборотов" вообщем тот элемент каторый идет к ТНВД. Там от этого компрессора идёт провод на массу автомобиля, он звониться. На этой же массе висит подогреватель бондажный на топливный фильтр , он работает. Завтра сфотографирую. Забыл написать поменял 1 реле, MB084670.
