Пропала вторая передача акпп Mitsubishi Pajero
иван2709
Здравствуйте,
акпп V4AW2-7-LE.LF  при езде в режиме "D" при переключении на вторую передачу стала появляться время от времени небольшая вибрация при отпускание акселератора она исчезала.
Примерно через 2 тысячи пробега в один прекрасный момент при разгоне перестала переключать на 2 передачу т.е. 1-3 и разгон в нагрузку. 1-3-4 переключения при оборотах 3500-4500. режим "R", "2", "1", овердрайв работает. Езда с снятым тросиком переключение в районе 2000-2200 но 2-ой передачи нет. Трос отрегулирован переключения на 2700.
Было заменено масло цвет темноватый запаха горело нет. Уровень масла в норме. Стружки в поддоне не было. И еще вопрос V4AW2-7-LE.LF это тоже самое 03-72L?, просто бирка на акпп отсутствует.
09.11.17  |
09.11.17 |
to иван2709:
Здравствуйте.
Да. Схематично V4AW2 - это AW 03-70(72) , но не аналог "раз-в-раз". Есть отличия.
Что с коробкой ? Ну вы понимаете, что сдохла "вторая" передача. А вот каковы причины - только вскрытие покажет. Скорее всего причина в потере давления в магистрали.
Что делать ?
1. Менять на контрактную, если сможете найти такую один-в-один
2. Ремонтировать свою. Менять все фрикционные пакеты и ленту. Менять все резинотехнические детали. Резбирать и промывать гидрораспределитель.
Смотреть что еще изношено и тоже заменять.
По стоимости будет примерно одинаково.
иван2709
09.11.17  |
09.11.17 |
Подскажите пожалуйста, Подойдет ли от дизеля Двигатель: 2.8TD Маркировка: 30-40LE или же должна быть маркировка 03-70L(72L)?
иван2709
09.11.17  |
09.11.17 |
Извиняюсь может не правильно сформулировал вопрос. От дизеля у акпп какая маркировка мне подходит?
09.11.17  |
09.11.17 |
to иван2709: Если у вас стоит бензиновый мотор - о дизеля никакая коробка не подойдет. У них передаточные числа разные.
Это во первых.
Во вторых нам совсем неизвестно какая именно коробка стоит у вас. Что к чему подбирать - неизвестно.
иван2709
09.11.17  |
09.11.17 |
А почему если вышла из строя 2 передача и не работает в режиме "D", а в режиме "2" работает? Попробую узнать какой автомат стоит. Тогда можно будет и дальше поговорить.
10.11.17  |
10.11.17 |
to иван2709: То есть в режиме "2" включаются и первая и вторая ? Тогда электропроводку на АКПП смотрите.
Чтобы узнать какая АКПП у вас стоит - достаточно дать номер кузова или ВИН.
иван2709
10.11.17  |
10.11.17 |
Не знаю может это связано подсветка селектора на нем самом перестала работать. Просто много читал о этих типах акпп из электрики 4 передача а остальные гидромеханика или я ошибаюсь. А буква "Е" по моему обозначает эелктр. управление. Что то не могу ни где найти проверку по Фрейм v434102326.
10.11.17  |
10.11.17 |
to иван2709: Зачем вам проверка по фрейм ? Номер кузова или ВИН есть ?
иван2709
10.11.17  |
10.11.17 |
v434102326
10.11.17  |
10.11.17 |
to иван2709: Ваша коробка называется (AW) 03-72L
НО !!! в этих коробках есть отличия по гидроблоку в зависимости от годов выпуска. То есть "кишки" у них все одинаковые, а вот в гидраспределителе могут быть варианты.
Если покупать контрактную, то искать с паджерика выпуска от августа 1993г до августа 1994г. Тогда коробка будет точно раз-в-раз.
10.11.17  |
10.11.17 |
to иван2709: Коробка, по большому счету, "глупая". Из электроники у нее только блокировка гидротрансформатора.
Все остальные включения с помощью давления и поршней/золотников гидрораспределителя.
В вашем случае уже видимо существует критичный износ фрикционных рядов. Продукты износа фрикционов в гидрораспределителе и как следствие вибрации и неправильные включения передач.
Ну то есть - ремонт или замена на контрактную.
Исходя из цен на контрактные коробки - считаю ремонт более целесообразным вариантом.
иван2709
11.11.17  |
11.11.17 |
Что можете сказать про не оригинальные пакеты " мастер кит" или лучше все таки оригинал. Цена конечно у оригинала не айс.
иван2709
13.01.18  |
13.01.18 |
Ну вот и в режиме "2" перестала включатся вторая идет гул. и при движении в режиме драйв переключение на 2 не происходит торможения коробкой.
15.01.18  |
15.01.18 |
Сгорели фрикционы 2-ступени акпп. Ремонт.
иван2709
22.01.18  |
22.01.18 |
Подскажите гидротсрансформатор следует ремонтировать? Если я правильно понимаю вся грязь в нем оседает, от сгоревших фриков. Стоит ли разбирать еще и гидроблок?
