PAJERO I - 1989 г.в. АКПП V4AW2 не переключает выше 1-ой передачи Mitsubishi Pajero
Zazik_83
Всем привет. огромная просьба, (уже просто опускаются руки) подскажите и помогите советом что может быть с коробкой: коробка АКПП V4AW2 полностью гидравлика без эл. клапанов, кроме одного клапана на 4 передачу. снимал коробку для замены прокладки между АКПП и раздаткой, все поменял поставил обратно (гидромуфта села на место как положено), при включении "Д" авто рвет с места (при нажатии на педаль газа) всеми 4 колесами, но выше 1-ой не переключается- обороты поднимал до 4000-4500 все бесполезно - переключений нет. сервисов и спецов по АКПП у нас нет (городок в районе крайнего севера). В иНЕТЕ прочитал на форумах что может не работать СКОРОСТНОЙ РЕГУЛЯТОР.. если да то как это проверить. жду доброго и дельного совета. заранее огромное спасибо
«Трансмиссия»
03.06.12  |
03.06.12 |
to Zazik_83: добрый день. И так,у вас завоздушился гидроблок управления(мозги) Нужно их оживить.
делаем так-
1) подымаем авто на подъемнике или ставим авто на пеньки(только на хорошие пеньки!для безопасности)
2) отключаем тросик на дроссельной заслонки(который идет от АКПП)
3) садимся в авто и разгоняем на драйве до 4000 и выше(плавно) (авто в подвешанном состоянии)
4) в этот момент ваш Друг пускай резго натягивает и отпускает тот самый тросик на дросселе(от АКПП)
5) до тех пор проводить симуляцию пока не станут переключатся передачи.
6) как только передачи востановятся- подсоедините тросик обратно и еще раз медленно! с первой передачи до четвертой.
7) Все
Zazik_83
08.06.12  |
08.06.12 |
огромное спасибо!! все получилось )) авто ожил.
brodyaga
09.06.12  |
09.06.12 |
ДД, а у меня наоборот, не хочет включаться 1 скорость. при старте, авто начинает двигаться со второй скорости, хотя когда включаешь положение L на коробке, работает!?
