Не работает омыватель фар Mitsubishi Pajero
stepler
Здравствуйте. При нажатии на кнопку омывателя раздаётся щелчёк и- всё.
Электрик облазив предохранители погрешил на реле, снял его, чтобы проверить (поставив на паджеро друга) .
Прошло полгода- до сих пор не проверил.
Подскажите, пожалуйста, какие ещё причины могут быть у данной неисправности. И- если дело в реле- как проверить его работоспособность?
04.02.11  |
04.02.11 |
to stepler: доброго времени суток. думаю, что, прежде чем задаваться этим вопросом, следует довести дело до конца - электрик был прав, скорее всего, дело в реле.
либо моторчик с проводкой, проверьте все предохранители еще раз, все-таки время.
будем ждать.
stepler
04.02.11  |
04.02.11 |
спасибо
stinger
04.02.11  |
04.02.11 |
to stepler: Перемкните силовые контакты реле куском провода,если мотор омывателя заработает,то причина-реле.Если не заработает-накрылся мотор.
04.02.11  |
04.02.11 |
to stepler: не за что, держите в курсе
to stinger: спасибо за дополнение.
Maga 95
21.04.11  |
21.04.11 |
лучше всего снять мотор и отмыть его WDшкой, заработает и еще как, на своем опыте проверил!
21.04.11  |
21.04.11 |
to Maga 95: Спасибо за дополнения.
brodyaga
28.04.11  |
28.04.11 |
подскажите, а где это реле находится?
DNC1
20.10.11  |
20.10.11 |
Была такая-же проблема щелчки слышно, моторчик не гудит дело не в реле, а в самом моторчике омывателя, он обычно ржавеет от попадания туда воды, лечится разбором моторчика и его чисткой, есть фотки разобранного моторчика конструкция очень простая
sergey-illo
20.10.11  |
20.10.11 |
Тоже была такая проблема.Лучше снять моторчик,снимается он легко,откручивается подкрылок и все вынимается.Мне ВД не помогло.Пришлось брать в разборке.
20.10.11  |
20.10.11 |
DNC1: Была такая-же проблема щелчки слышно, моторчик не гудит дело не в реле, а в самом моторчике омывателя, он обычно ржавеет от попадания туда воды, лечится разбором моторчика и его чисткой, есть фотки разобранного моторчика конструкция очень простая #
Давайте сюда фотки!
brodyaga
28.10.11  |
28.10.11 |
DNC1:ага, оч хочется увидеть
Messir:
Давайте сюда фотки!
29.10.11  |
29.10.11 |
brodyaga:
Ну так и заливайте фотки простой конструкции.
umnik-05
15.11.11  |
15.11.11 |
Тож была такая проблема, вылечилось снятием разъема и его продувкой и постановкой обратно, все просто. Колесо справа выворачиваем вправо, снимаем передюю защиту арки, и о чудо вот он разъем, сняли и посмотрели)))
15.11.11  |
15.11.11 |
to umnik-05: Спасибо за отзыв.
sergey-illo
16.11.11  |
16.11.11 |
Привет.Не строй илюзий по поводу ,промыть,почистить.Снимаате зашиту с арки переднего правого колеса и снимайте бачек.Он снимается нормально.Вынимайте мотор и смотрите.Если хоть раз заливали мин воду ,то лечить не получится.,а все эти чистки я думаю ни к чему не приведут,или только ,временно.
to stepler:
sergey-illo
16.11.11  |
16.11.11 |
И еще если реле щелкает ,значит работает.И проблема в электро двигателе омывателя .
to stepler:
16.11.11  |
16.11.11 |
sergey-illo: И еще если реле щелкает ,значит работает.И проблема в электро двигателе омывателя .
to stepler: #
Либо в разъеме. И это чаще всего.
sergey-illo
16.11.11  |
16.11.11 |
Может вы и правы.Но мне не помогло.
16.11.11  |
16.11.11 |
sergey-illo: Может вы и правы.Но мне не помогло.
to Messir: #
И такое случается
11.03.12  |
11.03.12 |
sergk67:
Здравствуйте уважаемые форумчане,наднях начал готовиться к техосмотру и обнаружил что неработают омыватели фар. Немогу найти предохранитель что бы проверить или как ещё можно проверить,кто сталкивался напишите буду очень благодарен.Спасибо. #
Здравствуйте.
Скорее всего это общий предохранитель на моторчик омывателя и электродвигатель фароочистителя (если установлен) F1. В любом случае, на крышке блока предохранителей он должен быть обозначен.
