Отказал гидроусилитель руля
to Andrej80: Здравствуйте. Вероятно, жидкость настолько грязная, что забило каналы рулевой рейки.
28.04.12 -
to Andrej80: Какую жидкость заливали? Согласен с Мессиром либо же как вариант не качественная жидкость.
29.04.12 -
Я не менял жидкость после покупки, но на вид она наверное грязная т.к. она на вид темно-грязного цвета
30.04.12 -
to Andrej80: Меняйте жидкость, после проблема решится.
02.09.13 -
Господа, вопрос такой: заметил, что уходит жидкость из ГУРа. Понемногу где-то сочится, за неделю грамм 100-200 ушло. Долил - та же история. Залез под машину: рейка влажная, такое ощущение, что гонит где-то смесь масла с жидкостью ГУР.
Новичок в паджериках, поэтому пока ума не приложу где и что смотреть и проверять.
03.09.13 -
to Zartlich: какой пробег у вашего автомобиля?
Система ГУРа герметична: раз жидкость уходит, обязательно нужно выявить утечку: рейка, насос,соединительные шланги
04.09.13 -
to alekscar: пробег порядка 300 тыщ, однако в какой-то момент движок капиталился. До меня разумеется. Насос проверял все чисто и сухо. Шланги в верхней части подкапотного все в норме. снизу пока не было возможности детально изучить. Большие подозрения на рейку. Что с ней в принципе может случится?
21.09.13 -
не могу найти схему разборки гидроусилителя руля,(паджеро спорт2001г) подскажите адрес сайта где можно скачать. спасибо.
to blaki68:
blaki68: не могу найти схему разборки гидроусилителя руля #
Вы имеете в виду насос гидроусилителя?
Доброго Всем ! У меня ( Паджеро 2 ) та же проблема , что у полковника . Утечек нет , Масло чистое , Насос не не гудит , скрипов нет , ходовка перебрана , но руль тяжелее день ото дня . ( не рейка - редуктор !) Подскажите возможную причину - куда лезть ??
15.08.15 -
Здравствуйте! Купил пыжика 307, пока ехал домой, руль становился тяжелей. По приезду долил жидкости до уровня, но руль не стал легче? С ГУРом первая машина. Что делать, как установить проблему? Есть ли ссылки по руководству эксплуатации и ремонту
09.09.15 -
Доброго дня. У меня паджеро спорт 2012. При крайнем положении руля насос ГУРа опорожняет расширительный бачок за 2-5 сек. До этого заменили сальник насоса и шланг высокого давления. Визуально регулирующий клапан и редукционный в порядке. Есть еще электрический клапан.
23.04.16 -
Перебрали рулевую рейку залили новое масло ездил 2 месяца все было нормально сейчас руль на холостых оборотах еле поворачивается гула нет автомобиль Паджеро 3
Авто(дед)
to kopanev67:
Следует замерить давление выдаваемое насосом и станет ясно на что грешить
07.11.16 -
Доброго времени суток, у меня паджеро3. Руль если на холостых, очень тяжелый и дрожит, а поддав газку, становиться легким. Подскажите пожалуйста что это может быть? Спасибо
Авто(дед)
to Johny Cash:
Если уровень жидкости в бачке и ремень привода в норме, то скорее всего сам насос на издохе. (потерял производительность)
07.11.16 -
Значит заменой жидкости ничего не исправить? Спасибо
Авто(дед)
Johny Cash: Значит заменой жидкости ничего не исправить? #
Всё исправить, можно только заменой старой машины на новую.
В вашем же случае, попробовать заменить жидкость и прокачать систему, стоит.
У меня подобная неисправность решилась заменой жидкости ГУР. При чем я купил другой насос гур и все не мог собраться его поменять. Затем мне приблудился еще один насос гур... Когда я наконец решил заменить насос, я ради интереса откачал из системы то, что было залито. Заполнил систему свежим декстроном. И "О ЧУДО !" - Все заработало как надо. А в запасе теперь лежат два рабочих насоса гур. Уже 6 лет лежат... П.С. Если что, это я на Тойоте такой эксперимент делал. Запасного насоса гур от Паджерика у меня нет.
Спасибо, ну как бы я все равно далеко от вас, и проситься на насос не получится.
