Горит лампа неисправности двигателя — Форум Автосервис Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Всем здравствуйте!
В субботу стал обладателем свей мечты - Pajero III/ 2004 г.в.
До этого был VW B3 1989/ Расставаться с ней было жалко, машинка безпроблемная, но очень хотелось Паджерика, т.к. люблю рыбалку, да и вообще хотелось чего-то нового, мощного и комфортного.
Машинка оказадась просто супер!!!!!
Не посылайте сразу и не бейте. Посмотрел FAQ, почитал темы, но ответа на свой вопрос не нашел.
Вчера вечером встречал дочь у метро. Пока ждал, несколько раз заводил двигатель для прогрева салона.
При последней попытке завести двигатель загорелась лампочка неисправности двигателя и не погасла после того, как двигатель завелся. До дома было 2 км, благо близко. Двигатель работал нормально. АКПП тоже. Доехали до дома отлично. Никаких посторонних звуков не было. Ничего не дергается , АКПП переключается плавно. Все вроде отлично. Доехал, заглушил, завел снова - лампочка горит.
Подскажите, в чем может быть причина. Беспокойно что-то. Утром заправлялся на ВР. Лил 95 Ultimate.
Заранее благодарен.
16.11.10 -
to SAsha1970: Добрый день. Вы хоть и подробное описание дали, но о проблеме ничего, кроме факта заливки бензина. На него, думаю, прежде всего, и стоит грешить. А так вариантов может быть масса, вы поймите. Думаю, что следует сменить заправку и прочитать ошибку на сервисе в ближайшее время. Если в поведении машины ничего не поменялось, это может быть глюк блока либо из-за бензина. Либо вам продали машину со стертыми ошибками, но реально имеющимися неисправностями, которые замазали на время. Вот они начали вылазить. Советую проверить ошибку.
16.11.10 -
Rain:
Спасибо. Машина была исправна, это точно. Просто первый раз заправился. А можно ли сбросить эту ошибку?
20.11.10 -
to SAsha1970: Можно. Тремя способами: 1 - на сервисе, 2 - самостоятельно компом, 3 - самостоятельно скидыванием клемм аккума (не советовал бы).
25.11.10 -
Rain:
Самое интересное, что после мойки все пропало само собой. В чем причина? Лампа больше не горит, при повороте ключа загорается, а после заводки пропадает. Буду на днях менять все расходники, заодно и проверят сканером.
На холодую при заводке появляется звук - тух-тух-тух-тух
27.11.10 -
Возможно, то из-за того, что грязькуда-то попала. Тух тух тух - как раз, скорее всего, из-за мойки. Хотя стоит конечно подстраховаться, заняться выясннием причины, устранением.
27.09.12 -
подскажите пожалуйста в чем может быть причина при холодном запуске двигателя заводится отлично но при нагретом двигателе такое ощущение будта стартер на себя берет
27.09.12 -
to imanalin85: Поскольку к лампе неисправности двигателя Ваш вопрос никакого отношения не имеет, он перенесен в соответствующую тему.
07.10.13 -
Добрый день! Подскажите пожалуйста так же как и прошлый оратор купил себе паджеро был счаслив но загорелась эта пресловутая лампа. Заехал в сервис сказали инжектор. Промыли его лампа действительно погасла но в этот же день загорелась опять. 2002 года машина с 3, 5 движком. Из за чего вообще может возникать эта ошибка?
22.12.13 -
Добрый день! У меня тоже проблема с этой же лампой:( Причём по нарастающей. Включаю зажигание сначала тухнет а потом опять зажигается, начинаю заводится еле еле схватывает вконце концов заводится только при нажатой педали газа и не держит обороты:( Как прогреется обороты нормальные (если 1100 об/мин можно назвать нормальными ) , а лампа всё равно не тухнет:(((( Кто чего может подсказать. А может это зависеть от того что катализатор уже старый??????
30.10.14 -
У моей паджеры спорт дизель 2,5 в прошлом году горела лампа неисправности двигателя,потом погасла.В этом году опять повторяется тьа же история.-горит лампа неисправности двигателя....А двигатель работает как "часы"!!Заехал в автосервис,не нашли ошибку!Вчера появился новый"сюрприз", на ходу включается лампа с изображением "ПИРАЛ" и машина перестает набирать скорость(Педаль газа не реагирует.После выключения двигателя буквально на 10 секунд лампаСПИРАЛЬ тухнет! Такое уже повторяется 3 ий раз!! Может из за грязного топливного фильтра??Или из-за летней соляры при (-) температуры...??Подскажите пожалуйста,в чем могуть быть причины ламп неисправности"Двигатель и СПИРАЛЬ"??Заранее благодарен.
30.10.14 -
Пробовал на ночь скинуть клеммы аккум.,та же история-так же горит лампа неисправности движка!((
Авто (модер)
maratd: Может из за грязного топливного фильтра??Или из-за летней соляры при (-) температуры...?? #
Именно это и может быть причиной.
05.01.19 -
У меня паджеро-спорт 2,5 тд 2002 года. Через 15 минут, когда еду, загорается лампочка неисправности двигателя, в салоне появляется запах гари или выхлопов. В чём причина этой неисправности? Заранее благодарю!
Авто (модер)
to akliashchuk:
Если сажевый фильтр в комплектации имеется и не удалён, то причина может быть в нём.
06.01.19 -
Паджеро 2006 года, двигатель GDI бензиновый 3,5. Происходит толчек и загорается лампа неисправности двигателя (check engine), сканер показывает ошибку в датчике дваления топлива. Датчик поменяли, лампа все равно загорается, сняли бак, прочистили всю систему, поменяли фильтры. Лампочка опять загорелась. На сервисе сказали, что надо обратится в специализированный какой-то сервис "бош", проверить тнвд и форсунки. Нашел в сети позвонил - говорят, что бензиновые не делают, в другом, с таким словом "бош" в названии, вообще, сказали, что не ремонтируют тнвд, а надо только менять. Дело происходит в Москве. Может кто-что подскажет: что делать и куда обратиться?
Авто (модер)
to Георг2019:
Нужно искать - Ремонт двигателей именно GDI (джедай) в Москве.
