Проблема с печкой Mitsubishi Pajero
timofey68
Снял торпеду, сервопривода все работают, заслонки двигают,  не могу понять в чем дело.
04.11.10  |
04.11.10 |
Возможно, что-то с заслонками. Снимите еще разок переднюю панель, проверьте все тросики - не переломился ли какой из них. Замените воздушный фильтр.
04.11.10  |
04.11.10 |
to timofey68:
Я боюсь показаться идиотом, но у вас не духзонный климатконтроль стоит ? Если да - какие установки на каждую климатическую зону ?
04.11.10  |
04.11.10 |
to vlad_m: Кстати, как не тупо бы это выглядело, это не стоит вычеркивать из списка. А то все мы тут сейчас начнем умничать и упустим из вида такую вот важную мелочь:) Спасибо.
timofey68
08.11.10  |
08.11.10 |
Спасибо за советы. Ремонтировал с товарищем в гараже. Сняли торпеду , сняли печной пластиковый блок (в котором три заслонки , одна работает на открытие и закрытие и смешивания потоков горячего и хол. воздуха и остальные две сверху для направления потоков воздуха. Проверили все сервопривода и тяги к ним , всё ок ! Печной блок прост как автомат колашникова ломаться нечему.Хотя говорили некоторые спецы( этоя не о Вас Rain) , что там могут слететь или сломаться заслонки , вряд ли , сделано очень надёжно. Тросиков тоже нет , блок управления заслонками электрический. Стали думать. ДЕлать нечего ,снял радитор печки продул , пролил , жидкость проходит легко. Забрал радиатор домой проверить с горячей водой . Дома подключил к водопроводу и под напором горячей водой пролил , оказалось что!!! половина радиатора горячая а половина холодная . Вот почему со стороны водителя дул горячий воздух а с пассажирской холодный. Сегодня все собрали с новым радиатором и все окей , в салоне хоть в трусах рули. Похоже печка забилась из за присадки (течь радиатора Хай Гир) весной лил , как выяснилось зря, у этих печек очень тонкие трубки вот и забилось пол радиатора. Вроде всё , может кому пригодится!!!
09.11.10  |
09.11.10 |
to timofey68: Спасибо за подробный отзыв.
Khalilov_1982
12.11.17  |
12.11.17 |
Ребята подскажите пожалуйста? Печка дует холодный, циркуляция антифриза очень плохой. Радиатор печки чистый сам проверял, снимаю шланги на радиатор вход и выход на печку антифриз очень мало поступает.
иван2709
13.11.17  |
13.11.17 |
Ребята подскажите на моделях 1994 года салонные фильтры ставились? если да то где?
13.11.17  |
13.11.17 |
иван2709: если да то где?
Под "бардачком". В некоторых модификациях его может не быть, но есть возможность установки.
https://autopeople.ru/forum/mitsubishi/montero/ventiljatsija_i_otoplenie/366800.html
иван2709
14.11.17  |
14.11.17 |
Фильтра не оказалось. при не большом разборе. оказался забит радиатор кондея всякой пылью пухом. чистка и вуаля поток воздуха усилился.спс.
14.11.17  |
14.11.17 |
иван2709: чистка и вуаля поток воздуха усилился.спс. #
Чистка дело хорошее, но это ложное "вуаля". Если после такой чистки, усилился поток из печки, значит просто фиговое уплотнение между подкапотным пространством и в.заборником вентиляции салона.
А вот если "радиатором" называете испаритель кондея, тот что в печке, тогда всё верно.
иван2709
14.11.17  |
14.11.17 |
Все верно испаритель.
stinger
11.12.17  |
11.12.17 |
Khalilov_1982: Радиатор печки чистый сам проверял, #
Каким образом проверяли? Шланги радиатора печки горячие?
