Антифриз Mitsubishi Pajero
Воффка
Прочитал в книжке по машине, что при смене охлаждающей жидкости помимо сливной пробки на радиаторе надо откручивать пробки на блоке цилиндров. Это обязательно? Кто-нить уже пробовал?
23.08.10  |
23.08.10 |
Да, совершенно верно. Это необходимо сделать.
Maga 95
19.09.10  |
19.09.10 |
А где находится пробка на блоке цилиндров на 4м40, типа возле масляного фильтра, но что-то я не могу понять, где она находится?
20.09.10  |
20.09.10 |
to Maga 95: Пробка, неприметный этакий шестигранник на 14, находится над опорой двигателя с водительской стороны. Посмотрите в таких же местах, где то там и будет - или слева или справа. Тосол из рубашки цилиндров сливать обязательно нужно.
Воффка
21.09.10  |
21.09.10 |
Еще такой вопрос: мне порекомендовали лить не тосол, а японский антифриз - для мицу он зеленого цвета. Ваши мнения по этому поводу?
21.09.10  |
21.09.10 |
to Воффка: Можно, но учтите, что родной японский антифриз надо менять. В минус 25 начинает кристализоваться.
Воффка
21.09.10  |
21.09.10 |
2 Rain: Он до минус 50 - как раз для забайкальских морозов.
22.09.10  |
22.09.10 |
to Воффка: Странно, у меня другая информация. Может, мы о разных говорим?
Воффка
22.09.10  |
22.09.10 |
На этом прям значек стоит "-50", иероглифы, надпись по-английски "Произведено в Японии", сзади инструкция на русском как менять охлаждающую жидкость. Стоит раза в два дороже русского тосола, на котором стоит метка "-40".
22.09.10  |
22.09.10 |
to Воффка: Что ж, ясно. А название есть?
Воффка
24.09.10  |
24.09.10 |
Там иероглифы, помимо них есть латинские TCL. И в красном круге значек -50.
24.09.10  |
24.09.10 |
to Rain:
У Вас очень неверная информация о японских антифризах. Они бывают готовые до какой-то плотности. А бывают и концентраты, которые разводишь так как нужно по своей климатической зоне.
to Воффка: Не обязательно японский лить. Главное качественный. Ну у Вас в забайкалье действительно проще найти японский.
Если в машине был залит зеленый или синий - лей зеленый.
24.09.10  |
24.09.10 |
to vlad_m: Так а я разве настаиваю на чем-то одном?
Воффка
24.09.10  |
24.09.10 |
Этот однозначно японский и НЕконцентрат. А какой залит я не знаю - машину купил в апреле и как-то не задавался вопросом. А вот перед наступлением морозов задумался и решил все полностью слить и залить новый.
24.09.10  |
24.09.10 |
to Воффка:
Лей антифриз того цвета - который был залит в машине. Вот здесь посмотри вообще про антифризы. Многое станет понятно.
to Rain: Прошу пардону. Я уважаю Ваш опыт. Ни в кое случае не хотел обидеть.
24.09.10  |
24.09.10 |
to vlad_m: Да все в порядке. Я и не обижался:)
Воффка
26.09.10  |
26.09.10 |
На самой бутылке я конкретно никаких указаний и обозначений стандарта не нашел. но на сайте компании - официального представителя фирмы TCL такой тосол есть. Так вот его можно использовать как в чистом виде (не разбавляя дисцилированной водой - тогда температура до минус 50), так и разбавлять - соотношение с конкретными температурами указано прямо на самой бутылке. Майт компании (если интересно) - www.uniqom.ru
26.09.10  |
26.09.10 |
to Воффка: Ага! Знаю этот антифриз.Сам на нем оказывается езжу. Вполне достойная жижа. Лей - не жалей!
Воффка
04.10.10  |
04.10.10 |
Или я что-то не понял, или одно из двух. Вообщем по книге написано что в машину с двумя печками заливается 10 литров антифриза, а у меня вошло всего 6. Причем сливал все полностью со всех нужных отверстий... Или я в книге че то не то вычитал?
04.10.10  |
04.10.10 |
to Воффка:
Невозможно слить все и полностью. Тем более из такой длинющей системы с двумя печками. Сжатым воздухом в систему дул ? В общем-то даже это не помогло бы слить ВЕСЬ остаток.
То, что в системе остался старый антифриз - не страшно. Ну моменяешь его чуть раньше. Главное, чтобы воздушных пробок небыло.
