Тросик кикдауна — Форум Автосервис Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Тросик кикдауна
У троса есть несколько видов поломки:
сильно пегнута оплетка -следствие заедание - только менять
распустился сам трос (оборваны нити внутри) - заедание - только менять (или полностью вытащить оборванные нити).
растянулся трос - лечится регулировкой.
Есть вариант, что трос неправильно проложен, с перегибами, тогда он будет заедать. Лечится нормальной переукладкой троса.
Советую проверить это все самому. Конец тросика легко вынимается из дросельной заслонки. А дальше все самостоятельно проверятся. Ничего сложного. Главное, что бы трос ходил без заеданий, а дальше по мануалу регулируем.
11.06.11 -
pajero 606: Подскажите можно ли поменять трос управления тнвд не снимая поддон коробки. #
Я думаю, что без снятия поддона никак не получится. И это весьма трудоемко.
26.10.12 -
Парни подскажите как быть
Почитал на форуме про регулировку троса который идет от АКПП на ТНВД, там написано что при выжатой педале газа расстояние от конца оплетки троса до стопорного кольца должно быть 35мм. У меня такое расстояние получается только при отпущеной педали газа, если же на него нажать то растояние примерно 60-70мм. как быть в таком случае? и поможет ли замена троса?
26.10.12 -
to сяся: Я Вам ответил там, где Вы задавали этот вопрос первоначально.
Возможно, что предыдущий хозяин установил не родной тросик.
Попробуйте переобжать оплетку и выставить нужное расстояние.
17.06.13 -
Подскажите пожалуйста! При включение R и нажатие на газ машина не едит! После того как несколько раз даш перегазовку машина резким рывком начинает двигатся, при этом приудержание педали машина двигается рывками!
17.06.13 -
пантера-тигр: Подскажите пожалуйста! При включение R и нажатие на газ машина не едит! После того как несколько раз даш перегазовку машина резким рывком начинает двигатся, при этом приудержание педали машина двигается рывками!
важное дополнение все это происходит только на прогретой машине. На холодною всё нормально работает.
17.06.13 -
to пантера-тигр: начните с проверки уровня и состояния масла АКПП. Масло должно быть прозрачным и не должно пахнуть паленым.
10.07.13 -
Не подскажите можно промыть коробку не снимая её? Например как двигатель промывочным маслом? Есть подозрение что было залито нето масло!
