Со стороны водителя дует горячий воздух, а на пассажира - холодный
STALKER: я думаю что сломан механизм переключения положений именно этого регулятора, #
Согласен, какой то "ватный" механизм передвижения, как будто недотягивает. А печка полагаю за лето забилась пылью: салонного фильтра нету(не предусмотрен).
29.11.11 -
открыл капот между кузовом и двиганом два шланга идущие на печку снял их если честно покорячиться придется заодно и поменял их потом компрессором продул в оба патрубка поочередно и собрал только который шел на верх поставил вниз а нижний соответственно на верх сейчас Ташкент!
29.11.11 -
давыд: ..... и собрал только который шел на верх поставил вниз а нижний соответственно на верх сейчас Ташкент! #
сменой местами входных и выходных патрубков выгнал воздушную шапку из радиатора отопления...
29.11.11 -
Икак же выгнать воздух из печи,у меня такая же хрень.И печи почистил и тепла нет?
to STALKER:
29.11.11 -
to sergey-illo: а заслонка переключающая забор воздуха из "улицы и салона" рабочая? кстати легко убедиться заглянув за перчаточник и переключив режимы, именно там за перчаточником расположена задвижка регулирующая забор воздуха из салона и улицы, вполне вероятно что идет постоянный забор холодного воздуха с улицы и воздух поэтому не успевает прогреться?
на чистом и не забитом радиаторе воздух сам уйдет, а вот на забитом... воздух собирается в теплообменнике сверху шапкой и циркуляция ОЖ идет всего "через несколько" крайних трубок
29.11.11 -
заслонку смотрел.Если она не закрывается то через центральные сопла поступает холодный воздух.А та которая главная ,ну т е синее и красное к ней не подлезть.Может она не закрывается полностью?
30.11.11 -
Как вариант действительно возможно что поворотный регулятор температуры (синее-красное) не весь воздух отправляет на теплообменник, а часть прогоняет мимо. По конструкции печки там расположена регулирующая заслонка, управляется тросиками от поворотного регулятора и поворотными рычагами на корпусе печки (зная японцев возможно что и одним тросом, лично я там ещё пока не ковырялся, но подобное видел на японских машинах, кстати подобная заслонка на задней печке управляется именно однотроссовой системой). При переключении печки на забор воздуха с улицы- при перемещении должно быть слышно характерное "схлапывание" уплотнителя а при заборе из салона становится шумно от ревущего вентилятора печки. Возможно что тросик управления порван или "закис" и заслонка застыла в нейтральных положениях)...
А про центральные воздуховоды-у меня в машине в любом положении направления воздушных потоков, переключатель (тот что находится непосредственно под штатными часами) как и положено выдает холодный (вне зависимости от температуры воздуха на остальных воздуховодах) или горячий воздух.
25.11.13 -
У меня проблема на мерседес Е200 124. Водительская сторона тепло дует, а пассажирская сторона холодно дует. В чем причина
25.11.13 -
жду ответа , срочно
Авто (модер)
to tonchik_94:
Ждать можно долго. Здесь форум по Mitsubishi Pajero.
Скопируйте свой вопрос и опубликуйте на форуме по своей марке.
02.11.17 -
Доброго времени суток у меня та же история что и у нашего героя, только у меня после замены двигателя одна половина холодным дует(пассажирский) а другая сторона горячим(водителя)на 110 кузове 2.0л двигой буду мыть радиатор для начала?!!!
02.11.17 -
Проблема решена при смене двигателя на СТО перепутали шланги обратки с подачей одели наоборот поменял и все жара)
02.01.18 -
Всем кто когда-либо будет читать данный отзыв. Проблема Skoda Superb 2 дует холодный воздух в ноги пассажира. Обратился к ОД пытались развести на деньги мол нужно менять привод заслонки и т.д. и т.п.
Реально работы на 5 минут.
Нужно наклониться, открутить крепление защитного кожуха, снять сам кожух и убедиться в герметичности закрытия фильтра салона. Можно сразу и поменять фильтр салона. Данная проблема встретилась у меня и у двоих моих товарищей. Она возникла после ТО летом с заменой фильтра салона. Официалы дохляки не смогли нормально закрепить крышку удерживающую фильтр салона.
Авто (модер)
medik_03: Проблема Skoda Superb 2
Замечательно и спасибо. Только опубликуйте свой пост в форуме по Skoda Superb 2
А здесь форум по Pajero
23.02.18 -
А как очистить засоренную часть печки?
26.02.18 -
Холодным с одной стороны еще может дуть при старых уплотнителях, которые "хапают" холодный воздух
26.02.18 -
Hyundai Sonata: А как очистить засоренную часть печки? #
присоединяешь два шланга и начинаешь гонять жидкость с лимонной кислотой туда сюда
30.05.18 -
Здравствуйте. Раздельный климат контроль. При включении кондиционера у пассажира дует холодный а у водителя горячий.
Подскажите что делать.ю
Авто (модер)
to Горняк:
Проверять работают ли все приводы заслонок.
Задавать вопросы форуму следует с публикации данных; по машине, движку, году выпуска.
И заполните свой профиль.
31.05.18 -
RAV4 год 2006г. объём 2.4. Раздельный климат контроль.
