Не работает спидометр, куда крепится трос спидометра Pajero 2? — Форум Автосервис Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Добрый день форумчане,такой вопрос:при покупке машины не работал спидометр,старый хозяин сказал что оборвали трос спидометра когда машину вытягивали с грязи,ну а теперь сам вопрос:куда он крепится,в коробку или раздатку и как его заменить?
17.10.11 -
ИГОРЬ Н: Добрый день форумчане,такой вопрос:при покупке машины не работал спидометр,старый хозяин сказал что оборвали трос спидометра когда машину вытягивали с грязи,ну а теперь сам вопрос:куда он крепится,в коробку или раздатку и как его заменить? #
Он входит в редуктор на хвостовике.
Для замены надо будет снять приборку, открутить гайку с задней ее стороны, открытить гайку с другого конца и вынуть трос.
Обратите внимание на резиновую пробку между моторным отсеком и салоном!
Не забудьте ее поставить на место.
18.10.11 -
Большое спасибо
13.05.12 -
Не кажет спидометр скорость авто, паджеро спорт 2005 дизель.Как правильно установить датчик скорости, вытащил, кручу шестерню, работает, вставил,поехал - не работает.Такое ощущение - нет взаимодействия между шестерёнками, или может что то ещё?
13.05.12 -
to elektrik70: Скорее всего, у Вас износ ведущей шестерни внутри КПП.
13.05.12 -
А это лечится?
15.05.12 -
to elektrik70: Да ремонтом КПП.
15.05.12 -
mATr1xX: to elektrik70: Да ремонтом КПП. #
Не совсем ремонтом.
to elektrik70: для того, чтобы добраться к ведущей шестерне привода спидометра, необходимо сделать следующее:
1. Высвободить правый приводной вал.
2. Вывернуть 3 крепежных болта кожуха шестерни.
3. Снимите кожух ведущей шестерни привода спидометра с картера КПП вместе с уплотнительным кольцом.
Теперь можно извлечь ведущую из сборки дифференциала, сняв все регулировочные шайбы.
