Сколько реле идет на свечи накала Pajero II? Mitsubishi Pajero
sani
доброе время. на свечи накала должно идти 2 реле? или одного хватает у меня дизель 2\8 спасибою.
05.10.11  |
05.10.11 |
to sani: Доброго времени суток. Два. Если речь идет о двигателе 4D56.
05.10.11  |
05.10.11 |
sani: на свечи накала должно идти 2 реле? #
Реле идет 2.
fedor
08.12.12  |
08.12.12 |
to mATr1xX: подскажите реле накала свечей №1 и№2 оба на 12вольт? какое именно отвечает за накал при запуске.
в каталоге они под разной маркировкой.
влияет датчик температуры ОЖ на накал свечей?
к чему приводит неисправность гасящего резистра.?
заранее спасибо.
09.12.12  |
09.12.12 |
to fedor: На нем стоит два реле прогрева двигателя, первое предпусковое подает и снимает питание после запуска (обычно 12вольт), 2-е подает напряжение меньшее и до нескольких минут (зависит от температуры двигателя) на время его прогрева.
При неисправном резисторе на свечу подается либо 12В и тогда свеча просто перегорит, либо вообще ничего не подается и свеча просто не работает.
fedor
09.12.12  |
09.12.12 |
to Messir: спасибо значит проверю свечи и форсунки. потдымливает пока холодный. в том году не было такого. дым сизый мороза ещё такого не было что бы так парило.
