Регулировка торсионов Mitsubishi Pajero
chsm80
Добрых вам суток! подскажите пожалуйста, регулировка торсионов может чуть чуть снизить жёсткость а то мне кажется что передок через чур жёсткий, все мелкие ямки ощущаются а иногда даже в ноги отдаёт....
01.09.10  |
01.09.10 |
Добрый день. Регулировка торсионов нужна только когда нужно восстановить правильную работу подвески, если в ходе эксплуатации машина просела. Если поднять машину на торсионах. это приведет к неправильной работе подвески и увеличит риск поломки.
chsm80
01.09.10  |
01.09.10 |
перед тем как я сделал развал машина была завалена на одну сторону, мастер предложил либо опустить одну сторону, либо поднять другую я решил что лучше приподнять (крутил торсионы!!!) теперь не вооружённым глазом видно что задок по соотношении с передом ниже, может это и есть проблема
to Rain:
chsm80
01.09.10  |
01.09.10 |
на передней панели в районе фар под капотом стоят уровни 2 штуки, это для чего?
02.09.10  |
02.09.10 |
to chsm80: Скорее всего, проблема из-за регулировки торсионов. Может, задок вообще просто просел. Надо загонять, смотреть.
Какие уровни 2 штуки?
29.02.12  |
29.02.12 |
Инструкция по регулировке:
Под капотом, в районе фар для контроля положения кузова, имеются уровни по каждому борту.
sergey-illo
29.02.12  |
29.02.12 |
Привет.Какие уровни?Точнее ,где стоят?
to chsm80:
29.02.12  |
29.02.12 |
sergey-illo: Привет.Какие уровни?Точнее ,где стоят?
to chsm80: #
Уровни стоят под капотом в районе фар (опционально)
gavsc
29.02.12  |
29.02.12 |
Я искал мсегодня эти уровни но не нашел.какие они из себя и как ими пользоваться и ваще для чего они что по ним контролировать или ровнять?
29.02.12  |
29.02.12 |
to Messir: Фотка не грузится.
sergey-illo
01.03.12  |
01.03.12 |
Спасибо .У меня такого нет.
01.03.12  |
01.03.12 |
Фотку поправил.
Уровни стояли опционально на авто для американского рынка. Нужны они были как раз для настройки левой и правой стороны подвески.
gavsc
01.03.12  |
01.03.12 |
Ясно для европы этих уровней нету.Ну я так и делал как на рисунке.
nemeс
01.09.13  |
01.09.13 |
День добрый!что даст,если я перекину торсион на зубец?плюсы,минусы и вообще,что измениться кроме жёсткости?смогу ли сделать развал-схождение?хочу поднять морду,зад люфтовый.читал про проставки под шаровые-не устраивает такой вариант....(машина Паджеро2,коротыш,1992)
nemeс
05.09.13  |
05.09.13 |
to Rain: Вечер добрый!Что означают стрелочки на торце торсиона?и если можно,на предыдущий вопрос тоже ответ....
kratik
15.02.14  |
15.02.14 |
То же интересует тема передвижки торсиона на один зуб
15.02.14  |
15.02.14 |
to kratik: Проблема может быть только в закисших резьбах. А так всё довольно просто устроено.
Торсион это стальной прут, миллиметров тридцать толщиной. Одним концом он присоеденен к переднему рычагу, вторым к раме с помощью регулируемого кронштейна. Работает он как стержневая пружина. Регулировка позволяет с помощью болта поднять или опустить переднюю часть автомобиля. (Читайте выровнять) Если хода болта не хватает, торсион перекидывают в месте соединения с кронштейном на зуб или несколько. Главное не забыть передок поддомкратить.
kratik
15.02.14  |
15.02.14 |
Это понятно.интересует последствия натяжки больше чем рекомендовано в умной книге.Мне нужно поднять передок выше стандарта, так-как я поднял зад на 5- 7см. Добавил пружины "запора" внутрь родных. Очень удачно получилось. Я боюсь: не порвёт ли торсион при большей нагрузке и жосткости?
16.02.14  |
16.02.14 |
kratik: Я боюсь: не порвёт ли торсион при большей нагрузке и жёсткости?
Никто вам таких гарантий не даст. Включите голову и чувство меры.
Торсион как и любая пружина, имеет свой предел по нагрузке. А далее просто проседает.
kratik
16.02.14  |
16.02.14 |
Спасибо! На неделе попробую замутить. Сообщу результат, может кому пригодится мой опыт.
kratik
25.02.14  |
25.02.14 |
Перекинул торсионы на зуб : стало ЖЁСТЧЕ, но в меру. поднял до упора отбойника. длинна болта (натяж.)-7см. при допустимой- 8см. Передок поднялся на 4-5см. от стандарта. Вобщем результатом доволен!
