Дополнительное отопление
подскажите пожалуйста машина  паджеро 2 , с эмиратов ,  5-ти дверный , зимой холодно  . потому что печка одна не справляется . можно ли поставить дополнительную печь . как провести шланги , если можно скиньте схему. В  машине  имеется два кондиционера . можно ли это сделать с использованием второго кондера ( второй печки под задним сидением нет ). Можно ли подключить переднею печку к заднему кондиционеру (как если можно схему )
20.12.12 -
to vovkin: В принципе, если выдернуть из заднего кондиционера его содержимое и поставить туда радиатор печки, то трубки кондиционера можно будет использовать под антифриз. А уже под капотом сделать тройники и подключиться к системе охлаждения.
20.12.12 -
спасибо большое
рассмотрю как вариант
28.12.12 -
я у себя из переднего радиатора кондёра сделал дополнительный радиатор печки.через тройники и кран подсоеденил его к основному радиатору п ечки,параллельно.на радиаторе кондёра убрал перепускной клапан и примострячил трубки на 18.теперь в машине тепло.при -20 вентилятор на 1пол. работает. на лето кран перекрываю.
28.12.12 -
ск
Messir: to vovkin: В принципе, если выдернуть из заднего кондиционероа его содержимое и поставить туда радиатор печки, то трубки кондиционера можно будет использовать под антифриз. А уже под капотом сделать тройники и подключиться к системе охлаждения. #
скорее всего придёться добавить насос рециркуяции на трубки т.к. они малого диаметра и далеко жидкости идти или задний радиатор будет слабо прогреваться (и не забывай про тепло потери по пути к нему)
29.12.12 -
to viktor8061960: А куда Вы этот радиатор воткнули?
30.12.12 -
он стоит в передней печке на родном месте радиатора кондёра, просто я к нему подвёл тосол.
кондиционера у меня теперь нет.
30.12.12 -
to viktor8061960: Понятно. Т.е. Вы использовали не радиатор, а испаритель кондиционера. Теплоотдача у него слабенькая.
31.12.12 -
всё правильно.а греет неплохо. до - 15 гр. я заслонку на основной перекрываю и этого испарителя вполне хватает. (чтобы краник не закрывать)
08.01.13 -
Нормально качает и передняя печка, заднюю включаю для того чтобы убедиться, что работает. Наосы не нужны просто бери и ставь.
05.01.17 -
to viktor8061960:
про какой крантик вы всё пишите? который температурный в салоне или вкл выкл кондея или дополнительный установили снаружи?
Авто(дед)
to aleksei10081976:
Автор вряд ли ответит, три года прошло.
P.S. Можно было не "колхозить" с доп "системами", а просто промыть (или заменить) штатный радиатор печки.
