Дизель. Плохо заводится на холодную. Mitsubishi Pajero
Schastin2014
23.02.13  |
23.02.13 |
Спасибо будем искать и еще какое масло лучше лить в матор и через сколько тысяч км менять надо в двигателе , и коробке автомат
fedor
23.02.13  |
23.02.13 |
Schastin2014: Спасибо будем искать и еще какое масло лучше лить в матор и через сколько тысяч км менять надо в двигателе , и коробке автомат #
воспользуйтесь поиском там всё подробно о масле расписано
Kur-818
24.02.13  |
24.02.13 |
to finic122: проблема скорее всего в стартере, у меня токая же история была. крутил тяжело с каждым разом ,потом встал. поменял стартер теперь можно на скорости и на стартере ездить и заводиться начал веселее. Цена вопроса 7300 р. английский стартер . год назад ремонтировал 3500 хватило на год в этот раз ни стал мучится ,купил новую и забыл.
fedor
24.02.13  |
24.02.13 |
Kur-818: to finic122: проблема скорее всего в стартере, у меня токая же история была. крутил тяжело с каждым разом ,потом встал. поменял стартер теперь можно на скорости и на стартере ездить и заводиться начал веселее. Цена вопроса 7300 р. английский стартер . год назад ремонтировал 3500 хватило на год в этот раз ни стал мучится ,купил новую и забыл. #
эту историю уже обсуждали. читайте темы.
Schastin2014
01.03.13  |
01.03.13 |
Стартер новый еще одна проблема когда трогаешься не едит секунд двадцать потом как будто что то пробьет и срывается сместа тнвд электронное что может быть подскажите и можно ли поставить механическое тнвд мотор 4м40
Schastin2014
01.03.13  |
01.03.13 |
А какая компрессия должна быть в цилиндрах и какое давление должно быть на форсунках 4м40 и какие частые проблемы могут быть с электронными тнвд и у кого есть тнвд в разобранном виде или схема
01.03.13  |
01.03.13 |
Schastin2014: еще одна проблема #
Уважаемый Schastin2014. С чувством глубокого сожаления, должен констатировать факт. что Вы не читаете то, что пишут другие пользователи. Вам уже неоднократно указывали на поиск, которым следует пользоваться при возниконовении любых вопросов, кроме тех, о которых написано в заголовке. В данной теме заголовок звучит "Плохо заводится на холодную". Ни о каких жидкостях в АКПП и сроках их замены тут речь не идет. И идти не будет. И никакая "еще одна проблема" тоже обсуждаться не будет. Поймите, наконец, что это не райсобес с услугой "в одно окно". Это технический форум, со своим устройством и правилами.
По вопросам компрессии Вам сюда.
Пользуйтесь, пожалуйста поиском по форуму.
Chelintano
13.04.13  |
13.04.13 |
подскажите пожалуйста в какой раздел отписать по вопросу гидроусилителя Поджеро 2 1997г ТД
16.04.13  |
16.04.13 |
Chelintano: подскажите пожалуйста в какой раздел отписать по вопросу гидроусилителя Поджеро 2 1997г ТД #
Для этого идете в поиск и вбиваете туда свой вопрос. Возможно, что и отписывать не придется - найдете сразу же ответ на свой вопрос.
Вот пример по вопросу "гудит гур".
tima1987
17.04.13  |
17.04.13 |
смори сто пудово стартер или втягивающий не давно устранил эти симптомы
17.04.13  |
17.04.13 |
tima1987: смори сто пудово стартер или втягивающий не давно устранил эти симптомы #
Это кому было?
tima1987
17.04.13  |
17.04.13 |
стартер у каво туго крутил и воопще встал и думает что акум или еще что
tima1987
17.04.13  |
17.04.13 |
если щетки лучше менять стартер
fedor
18.04.13  |
18.04.13 |
tima1987: если щетки лучше менять стартер #
во как смотрите даты
18.04.13  |
18.04.13 |
Если щетки, то лучше менять щетки.
tima1987
18.04.13  |
18.04.13 |
два раза менял щетки и в конце концов сгорел якорь щетки щас не важные продаются предыдущие просто раскрошились как мел
19.04.13  |
19.04.13 |
to tima1987: А сам коллектор не был поврежден? Может это он разбивал щетки.
axter
12.05.13  |
12.05.13 |
Всем здрасти! Проблема такова на холодную долго кручу стартером а авто не заводится! Причём стартер крутит очень бодро и авто даже не схватывает после мучений 3-4 подходов по 20-30 секунд машина запускается и работает нормально на горячую с полпинка! Авто паджеро 2 93гв мотор 4d56 пробег 140т.км(но я в это не верю) Машину только приобрёл поэтому ничего не менял и кто и что менял непонятно! За ранее спасибо за ответ
fedor
12.05.13  |
12.05.13 |
to axter: начните с проверки свечей и топливной системы. начинайте готовить к зиме уже.
axter
12.05.13  |
12.05.13 |
Проверил свечи накала(они вопервых 12вольт во вторых идёт проводок напрямую от кнопки) одна нерабочая остальные в норме! Я замерил время их нагрева до малинового цвета(20-25сек) но результата это не принесло такое впечатление что сначала не поступает топливо и пока не прокачает всю систему не запустится((( Вобщем беда и это при температуре в +10 что же меня в минус ждёт((((
...1112131415...
