Дизель. Плохо заводится на холодную.
12345...
Паджерик 2 нахолодную плохо заводится. Нашел литературе устройство холодного запуска, что это . Помогите кто-нибудь!!! Заранее благодарен.
Холодный двигатель не запускается или запускается с трудом. Причинами могут быть:
неисправность пусковой форсунки или ее цепи (для автомобилей с пусковой форсункой);
недостаточное давление топлива, отсутствие давления;
неисправность в цепи датчика охлаждающей жидкости;
отсутствие или слабый сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала;
повышенное сопротивление со стороны выпускной системы;
подсос воздуха во впускной коллектор;
неисправность потенциометра дроссельной заслонки.
Двигатель то какой ? Машина какого года ?
Спасибо!!! Двигатель 4D56, 95 года выпуска.
23.07.10 -
to Deresa: Ооооооооо! Легендарный 4D56!!!
Причины:
-Плохое распыление топлива(форсунки, их распылители)
-ТНВД(причин масса)
-Не работают, или плохо работают свечи накала и всё, что с ними связано(реле, блок управления и т.д.)
-Сбит момент впрыска(смотреть метки на валах и аппаратуре)
-Цилиндро-поршневая группа(измерять компрессию)
-Летняя солярка(имеет свойство превращаться в парафин на холоде)
Да и вообще мотор этот очень требователен к хозяину.
13.08.10 -
у меня тоже 4d56
15.08.10 -
И уменя 4D56.
12.11.10 -
Да уж...
to endevour:
15.11.10 -
У меня тоже когда на улице -20 грустно заводится, раза со второго или даже с третьего. У меня 6G74 GDI. Может быть дело в масле? Масло 10W40 - вроде бы до -25 поддерживает? Еще иногда (очень редко) при запуске на холодную из движка такой треск, как будто вентилятор долбит по радиатору - сикунд 3-5 погремит и затихает. После этого двигло как часики работает! Че эт за фигня?
to Воффка:
Дык !!! Этому мотору на зиму желательно 5w40. Но грустно может заводиться и по массе других причин.
После запуска 3-5 секунд молотят изношенные гидрокомпенсаторы. Добавь присадку ХАДО. Стук пропадет.
to Воффка: Дело в масле, прежде всего.
16.11.10 -
Спасибо, господа джипари! Поеду масло сменю.
16.11.10 -
to vlad m: Какого рода присадка, то есть как конкретнее называется и для чего предназначена? И еще: читал что двигатель GDI НЕ ТЕРПИТ различные присадки. Как быть?
to Воффка:
Джедаевские моторы не терпят присадки в топливо прежде всего. В масло разумные количества разумных присадок - возможно. ВСЕ масла содержат присадки.
Возьми 1 тюбик ХАДО для двигателя. Либо ХАДО для цилиндров. Я заливал себе ХАДО для гидроусилителя руля...в двигатель.
Сначала замени масло. Только не лей ENIOS или ZIС. Залей Mobil или Castrol. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если звук гидрокомпенсаторов не уйдет - тогда добавляй ХАДО. Хотя можно и сразу добавить.
to vlad m:
У меня сейчас залит Castrol. Еще хвалят Esso. Езжу на полусинтетике. Так хотел сегодня залить 5W40 или 0W40, но оно все синтетическое. Читал что в пробежные движки нерекомендуется лить синтетику. Еще сегодня сказали что причиной плохой заводки на холодную может быть АКБ.
16.11.10 -
Отрегулируйте клапона,вот вся проблема
31.03.11 -
Паджерик туго крутил при запуске двигатель а потом вообще встал. Ключ поворачиваешь только щелчки Двигатель 4D56
31.03.11 -
Ребят что может быть подскажите пожалуйста.
31.03.11 -
to finic122: Щетки генератора, умер АКБ, или же проводка.
31.03.11 -
Генератор только с разборы взял поставил, я не думаю что он может быть, хотя и не исключаю. АКБ оба новые заряженные. А вот проводка не знаю куда смотреть, предохранители может быть. Щелчки идут когда поворачиваешь ключ и в салоне и под капотом и все.
31.03.11 -
у меня проблема с заводом когда температура падает ниже -7 , и не хочет заводиться, но если сразу в воздушник брызгнуть эфиру тут же заводится. в чем может быть проблема? не хочится приучать двигатель (6G72) к эфиру.
01.04.11 -
У меня щелчки идут когда аккумулятор разряжен или плохо подсоединен. Проверь клеммы, может их просто почистить надо.
У самого машина плохо заводится когда долго постоит, пару суток. Но причину примерно знаю :). Завоздушиваются топливные трубки. Если перед заводом подкачать ручной насосик подачи топлива, заводится с полпинка. Заказал уже кучу запчастей, теперь жду когда появится свободное время,что бы встать в ремонт.
12345...
