горит ЧЕК неисправность двигателя! Mitsubishi Pajero
Андрей
Загорелся ЧЕК неисправность двигателя,стал большой расход топлива.Поехал на станцию на диагностику,сказали неисправность лямба зонта! Что можно сделать?*??
NikolAs
23.01.10  |
23.01.10 |
to Андрей: Если проблема с зондом подтверждается ,то надо менять ,а то в последствии кранты будут и катализатору.Проверь также весь тракт выпускной системы отработанных газов(выхлопа).Если есть пропуси и повреждения (например гофры),то в скором времени опять накроется лямбда зонд.
Ну и главный вопрос...что за авто? Если есть навыки и знание параметров твоего лямбда зонда ,то можно приспособить аналогичный датчик(зонд).Может обойтись дешевле!)Удачи!)
25.01.10  |
25.01.10 |
to NikolAs: Заменить лямбду и снять ошибку в сервисе. Последствия эксплуатации с неисправностью могут быть плачевными.
2525252525
02.04.10  |
02.04.10 |
Чек горит постоянно или временами горит, тухнет?
crank
11.04.10  |
11.04.10 |
Купил Pajero Sport 2003 гв, с ошибкой Chek Engin предварительно продиагностировавшись в РОЛЬФ Восток г.Москва.
Диагноз официалов: Смена левого переднего Кислородного датчика, чистка дроссельной заслонки и если Чек не потухнет.. чистка инжектора.
Еще мне сказали, что у Pajero эта лампа постоянно загорается при заправке некачественным топливом и есть умники которые просят отключить эту лампочку вовсе)
Кстати при неработающем датчике у меня расход тоже выше нормы...проехал за 14 часов 1100 км ..средняя скорость 120 км/ч + конд всю дорогу ..АКПП ...расход 11,5 л/100км. (в багажнике было 4 шины, + телевизор в салоне+1пассажир и водитель). Ориентировали на 9-10 л/100 км.
