Обогрев стекла перестал работать после смены стекла Mitsubishi Pajero
Maksimka727
доброе время суток. в общем проблема такая: заменил лобовое стекло с подогревом на простое. после этого, я так думаю, перестал работать обогрев задних стекол и люка. как решить эту проблему? может быть какие-то предохранители полетели или еще что-либо??? ах да, обогрев зеркал работает. обогев зеркал и стекол включается одной кнопкой.
30.11.11  |
30.11.11 |
to Maksimka727: Доброго времени суток. Возможно, проводка так устроена, что питание не подается на заднее стекло. Проверяйте блок предохранителей и проводку, смотрите контакты, не исключена помощь электрика.
30.11.11  |
30.11.11 |
to Maksimka727: Здравствуйте.
Хоть обогрев всего и включается одной кнопкой, предохранители у них разные.
Проверьте 17й предохранитель в салонном блоке.
Maksimka727
04.12.11  |
04.12.11 |
добрый день. нашел предохранитель. вроде бы целый. я склоняюсь к тому, что установщики просто нарушили цепь. как считаете, если соединить проводом два конца, ранее припаянных к старому лобовику, будет ли толк? а то эти запотевшие стекла напрягают ((( заранее благодарю!
STALKER
04.12.11  |
04.12.11 |
для начала померяйте напряжение на этих концах, должно быть +12V при включенном обогреве, если нету напряжения то смотрите цепь
Maksimka727
04.12.11  |
04.12.11 |
а я проверил не 17. а 5 предохраниетль под капотом. нужно и 17 проверить. а где его найти?
Maksimka727
05.12.11  |
05.12.11 |
посмотрел описания предохранителей. в салонном блоке нет предохранителей, отвечающих за обогрев. он находиться только в двигательном отсеке, но он вроде бы целый. остается одно - обрыв цепи!
Maksimka727
05.12.11  |
05.12.11 |
https://automn.ru/mitsubishi-pajero/mitsubishi-14030-10.m_id-1326.html
может кому пригодится!
05.12.11  |
05.12.11 |
Maksimka727: но он вроде бы целый. #
Вроде бы - этого мало. Проверьте напряжение до и после предохранителя. Возможно, что визуально он целый, а контакт в гнезде плохой. И, главное убедиться, что на него вообще подается напряжение.
STALKER: для начала померяйте напряжение на этих концах, должно быть +12V при включенном обогреве, если нету напряжения то смотрите цепь #
Поддерживаю.
Maksimka727
07.12.11  |
07.12.11 |
съездил к электрику. проверил. все пред-ли целые. все ок. говорит, что скорее всего какое то реле стоит. на днях поеду и будет заниматься этим основательно.
08.12.11  |
08.12.11 |
to Maksimka727: Держите в курсе.
08.12.11  |
08.12.11 |
Maksimka727: говорит, что скорее всего какое то реле стоит. #
Так напряжение на стекло подается или нет? И какое?
