Не работает тахометр
Доброго времени суток.
Суть проблемы, после снятия головок с заменой всего вытекающего из этого перестал работать тахометр, и пуск двигателя с авто запуска (сигнаха Старлайн А93) запускает двс и продолжает крутить стартером секунд 4-5 выключает его и через секунды 3 двс глохнет так продолжается 4 раза. Скажу сразу фильтр помех проверен. Требуется помощь.
07.01.19 -
Куда в панель приборов идет провод с фильтра помех, что бы прозвонить его на обрыв?
07.01.19 -
Куча форумов прокурено. Либо варистр и пропайка всех дорожек либо контакт на фильтре. В сам тахометр лезть не стал пока так как там ничего не разбиралось и не делалось. Фильтр разобран заменен кандер и резистор и новые провода. Осталось прозвонить провод до тахометра. Он идет в эбу или прямиком на тахометр?
07.01.19 -
Ребята пока ждал от вас ответа. Решил зажигание проверить и зацепить стробоскоп на провод фильтра от катушки а там фишка на изоленте и провод от доменный внутри все припаял тахометр заработал автозапуска заработал. Всем спасибо, может кому пригодится.
