Греется предохранитель.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Появилась некоторая проблема, а именно - греется предохранитель. Вернее его крепёжно-контактная группа.
Судя по мануалу это предохранитель АКБ на 60А.
Во-первых не понятно, что сие означает. Это просто пред на цепь питания, или что-то иное?
Во-вторых. Если он греется, значит увеличена нагрузка. Может ли это быть ввиду его "заряда". Или же где-то плохой контакт?
Всё проблема электрики - нет контакта там где он нужен, и есть контакт там, где его не должно быть.
Прошу помочь разобраться с данной ситуацией.
С уважением, maximkoff
На сайте
Авто(дед)
maximkoff: Если он греется, значит увеличена нагрузка.
Не факт. Это так наз. плавкая вставка. Может просто плохой контакт в посадочном месте.
13.12.17 -
Спасибо. Попробую почистить.
А ещё всегда интересовал такой момент. Чем отличается "вставка плавкая" от предохранителя? По-моему функции одни и те же?
На сайте
Авто(дед)
maximkoff: Чем отличается "вставка плавкая" от предохранителя?
Она всегда более мощная, и по конструкции, и по току. (30 А и выше)
И выводы могут быть на болтах.
15.12.17 -
В общем, существенного отличия в названии нет. Только в конструктиве. Спасибо, ещё раз.
