Шумит стартер, не могу понять причину.
Доброго времени суток.
не могу разобраться со стартером, сильно шумит, когда заводишь машину, сам стартер перебрали, проверили, всё в норме, венец поставили новый, но такая же история. Вчера доездился, втягивающий крякнул из-за этого шума, а коробка автомат(, бендикс сильно бьётся об венец, не попадает в зацеп, как надо, почему-то и бьёт так, как будто бендикс не совсем доходит до венца, шум ужасный(венец стачивается с ближнего краю, а бендикс деформируется. Может кто знает причину?
Когда появилось это, за рулём был не я, завели в мороз и сказали, что был какой-то "бум" при первой попытке завести машину.
Авто(дед)
to Alexey35:
Проверьте осевой люфт коленвала.
13.12.16 -
Тоже в порядке всё.
Авто(дед)
Alexey35: Тоже в порядке всё. #
Если бы всё было в порядке, не было бы проблем. Вилку втяг. реле смотрели??
14.12.16 -
Верно)
да, тоже смотрели.
а может кто написать размер бендикса, который на стартере второго паджеро 98 года, двиг 3.5, 194 лошади который?
бендикс не достает и стирает венец, хотя было всё нормально раньше
Авто(дед)
Alexey35: а может кто написать размер бендикса,
Вот это уже что-то. Только мало данных о машине и движке, чтобы с этим определиться.
Для того, чтобы бендикс раздалбывал венец, а вернее наоборот, нужны серьёзные причины, а вы зациклились на том, что у вас всё замечательно.
И вообще, что-то не договариваете и этим пудрите мозг себе и форуму.
Авто(дед)
to Alexey35:
Кстати, (как вариант) причиной может быть залипание контактов реле стартера, или втягивающего реле.
То есть напряжение команды пуск, пропадает не сразу, а с задержкой.
17.12.16 -
Выяснилось... Предыдущий хозяин поставил другой венец, видимо(хотя как так можно). От дизеля, что ли...
Пришли в магазин, подобрали другой бендикс(который примерно должен подойти, ткнули пальцем в небо), больше, количество зубцов тоже больше, запускать стал идеально.
Авто(дед)
Alexey35: Выяснилось... Предыдущий хозяин поставил другой венец,
Так так нужно было и писать, машину только купил, истории эксплуатации и ремонтов не знаю.
Чем откровеннее и подробнее описание проблемы, тем проще форуму определиться с диагнозом.
Спасибо, что отписались.
