Перестала гореть приборка — Форум Электрика Mitsubishi Pajero — Страница 4 — AutoPeople
Здравствуйте у меня паджеро 3 бенз 6g72 я случайно замкнул на минус один из проводов на пневмоклапан переднего моста.теперь на приборке вообще ничего не горит колесиков зелёных,поворотники не работают,аварийка работает,машина заводится но нет зарядки,тахометр одометр тоже не работает.
30.09.18 -
Кроме колёс индикация полного привода.
30.09.18 -
Мог ли сгореть эбу?
Авто (модер)
anton747h: Мог ли сгореть эбу? #
Начните с проверки (прозвонки контролькой) предохранителей.
30.09.18 -
Да уже прозванивал и не один раз.
Авто (модер)
anton747h: Да уже прозванивал и не один раз. #
Ещё один пред. висит прямо на жгуте проводов за приборкой с левой стороны. И ещё раз проверьте пред. F 10.
02.10.18 -
Спасибо гляну...кстати речь идёт о мп3 кузов v73w праворукий год2002.
Авто (модер)
anton747h: Спасибо гляну...кстати речь идёт о мп3 кузов v73w праворукий год2002. #
Так об этом нужно писать в самом первом сообщении.
24.12.18 -
Всем хорошего настроения !!
Машина - Паджеро Спорт, дизель 2,5 2004 г.в.
Электрика - слабое место моих знаний. (К сожалению)
Нахожусь сейчас в глухой карельской деревне, до ближайшего СТО - 100 км, так что разбираться придется самостоятельно.
Утром завел, прогрел, заглушил, все в порядке. Через полчаса заводить - не горит панель приборов. Стрекочет и трещит какое-то реле в районе бардачка. Включаю стартер -вообще всё дохнет.
Посмотрел клеммы аккумуляторов. Одна лопнула. Сделал хорошую. Поворачиваю ключ. Панель приборов не горит, но мотор завелся. Прогреваю. Панель приборов не горит. Включил подогрев стекол и зеркал. Работает. Включил дворники. Не работают. Спустя полминуты, дворники очень (как никогда ранее) медленно поползли по стеклу и двигатель заглох.
Пробую заводить - всё дохнет и опять что-то начинает "стрекотать" (частые щелчки). Попробовал 3 раза- результат тот же. Включил фары - они мигают чаще, чем аварийка... хотел посмотреть предохранители в черной коробочке на плюсовой клеме - но не понял, как их вытаскивать. Они там не плоские обычные, а коробочи... прозвонить есть чем, но как их достать? Не определился... да и они ли виноваты, если фары мигают чаще, чем аварийка?
Похоже на целый букет проблем))))
Очень прошу подсказок, мнений, соображений...
С уважением Валерий.
Авто (модер)
shelt: Пробую заводить - всё дохнет и опять что-то начинает "стрекотать". Стрекочет стартер.
Проблема всё в тех же плохих контактах или умирающем аккумуляторе.
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора (ещё раз) и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
24.12.18 -
Авто (модер): Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора (ещё раз) и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем. #
Спасибо! Сейчас уже темно, но завтра с утра еще раз все концы перепроверю. Заинтересовала мысль про "умирающий аккумулятор". У меня их там два. И позавчера было ощущение, что какой-то сдох. Но я их снял, ночью оба поставил на зарядку, а утром они отлично работали...
Авто (модер)
shelt: У меня их там два. И позавчера было ощущение, что какой-то сдох. #
Если они включены в глухую (без размыкателей) параллель, то один "сдыхающий" за ночь уморит и другой.
24.12.18 -
Авто (модер): Если они включены в глухую (без размыкателей) параллель, то один "сдыхающий" за ночь уморит и другой. #
Побежал снимать оба!!!)))
24.12.18 -
shelt: Побежал снимать оба!!!))) #
Утром перечистил все грузовые концы по основным проводам, зачистил клеммы, поставил аккумуляторы (оба показывали 12,3) включаю зажигание панель тусклая, почти не светится. И сразу начинает "стрекотать" (частый стук какого-то реле). Поворачиваю ключ на запуск - всё гаснет и тишина. Что еще можно/нужно посмотреть?
Авто (модер)
shelt: И сразу начинает "стрекотать" (частый стук какого-то реле).
"Стрекочет" втягивающее реле стартера. Это происходит при подыхающем аккумуляторе, или ненадёжных контактах в цепи питания стартера.
Повторяю...проверяйте все контакты (и наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.(что-то пропустили)
27.12.18 -
to Авто (модер): Спасибо за правильные и полезные подсказки! Проводку всю (по главным проводам) перечистил и затянул, поставил два новых аккумулятора. Включаю зажигание - панель едва светится. Запускаю - заводится мгновенно и работает ровно. Зарядка на аккумы не идет. Прогреваю. Панель гаснет и со временем на ней загорается аккумулятор, отстойник и лампочка масла (манометр показывает хорошее давление). Прогазовал (до полутора тысяч оборотов) - лампочки погасли и зарядка пошла. Съездил по делам за 20 км. Всё нормально. Через пару часов опять включаю зажигание - панель едва светится,
и после запуска опять зарядка не идет. Прогазовал - зарядка пошла. Проблема со щетками генератора или реле?
Авто (модер)
shelt: Проблема со щетками генератора или реле? #
Проблема может быть и в "приборке". (контакты в разъёме, массовый контакт) Начальное подмагничивание генератора идёт через "приборку".
31.12.18 -
Авто (модер): Проблема может быть и в "приборке". (контакты в разъёме, массовый контакт) Начальное подмагничивание генератора идёт через "приборку". #
Теперь зарядка не идет даже после прогрвания. Доска приборов вообще не загорается кроме АБС на 5-7 секунд и свечи на секунду. (хорошо и устойчиво горит лампочка дальнего света при включенном дальнем). Двигатель запускается с полоборота даже на холодную после ночи на морозе. Вчера 100 км возвращался домой - зарядка не шла. Думал, что утром аккумуляторы вообще будут мертвые... но нет. Работают как ни в чем не бывало. Может, зарядка шла, но датчик ее не показывал? (стрелка все время была а 12). Для проверки контактов приборной доски нужно ее снимать или можно снизу достать все контакты?
Авто (модер)
shelt: Для проверки контактов приборной доски нужно ее снимать
Лучше демонтировать, заодно можно будет проверить точку массирования.
Значит зарядка есть, а просто нет индикации зарядки.
21.01.19 -
Добрый день всем!!!
Панель приборов снимал, смотрел... ничего обнаружить не смог. Единственное, что сделал - подтянул болты на панели с обратной стороны (там их около десятка мелких). А вот где приборная доска соединяется с массой - не нашел. Поставил всё на место и две недели, худо, бедно, но машина как-то работала. А вчера... )))))))
Две недели машина работала почти нормально... иногда бывало, что стрелка зарядки застрянет на "12" и не дальше, но спустя какое-то время (час- полчаса) - начинала показывать нормальную зарядку. И панель приборов - обычно всё нормально, а иногда - не загорается, а чуть-чуть засветится тусклым светом и гаснет. А вчера вообще случилось новое... Стрелка зарядки при работающем двигателе упала на ноль. Тахометр тоже опустился и лег в ноль при работающем двигателе. Добавляю обороты примерно до 2,5 тыщи - тахометр вяло ожиает и поднимается до тысячи... сбрасываю в холостой ход - тахометр на нуле как и зарядкаа. Машина поработала с полчаса и заглохла. Пытаюсь заводить - аккумуляторы мертвые.
Снял "мертвые аккумуляторы", поставил два свежих - завелась с полоборота, приборная доска горит как положено, зарядка идет полным ходом как надо, тахометр и все остальные приборы работают отлично... Но, знаю, что это не надолго. Поэтому и вожу с собой два свежих аккумулятора... Я в растерянности)))))))
