Перестала гореть приборка
Машина стояла на месте, работала, 5 мин я отсутствовал, когда сел услышал запах. Далее все то что описывал ранее. Горит 11 предохранитель отвечающий за полный привод. Но отсутствие предохранителя не мешает передку подключаться.
14.10.12 -
на 11-м много чего висит, не только индикация полного привода, а ещё и подсветка приборок, часы, электронный компас, управление контроллером поожения антенны, индикатор жесткости амортизаторов, индикатор АБС, индикатор аккумулятора, выключатель и индикатор круиз контроля, сигнализатор включенного света, индикатор SRS... короче, почти все индикаторы-сплошные потребители и не такие уж и мощные (кроме мотора выдвижения антенны), а предохранитель стоит на 10А, значит либо короткое где-то в шинах, либо...регулятор освещенности приборки, воняло горелыми проводкой (характерный запах горелого пластика) или текстолитом (воняет аж в носу першит, запах долго стоит, как колодки или сцепление)?
15.10.12 -
Работает все что выше Вами описано, за исключением: индикатора аккумулятора, индикатора воды в фильтре. в любом случае где то коротит надо разбираться в чем причина.
17.10.12 -
to Levcha86: Причина в электрике, видимо перебило провод.
17.10.12 -
to Levcha86: Вам следует проверить проводку в жгутах. Если Вы чувствовали запах, значит где-то перетерлась изоляция и произошло короткое замыкание.
01.11.12 -
to Messir: доброго времени. не горит приборка. лампы контроля горят. подсветка не работает, проверил штекер а тагже гнездо под лампу, плюс приходит на оба контакта подскажите что делать?
01.11.12 -
to fedor: Здравствуйте.
После чего так стало? Какие-нибудь работы проводились? На обоих +12В или разное напряжение?
Проверьте напряжение в разных положениях регулятора яркости подсветки.
01.11.12 -
to Messir: доброго времени я выше описывал ситуацию, отключал провода с подсветкой , был колхоз с подсветкой салона. немного каротнуло. после этого и погасло. проверял контролькой, поэтому по напряжению не знаю. сегодня куплю прибор и буду мерить.
01.11.12 -
to Messir: замерил напряжение. на оба контакта приходит 12,4v.на акб такое же напряжение. я так понимаю коротит?
02.11.12 -
to fedor: Нет, не коротит. Пропал минус.
На указанном Вами разъеме при отключении освещения + пропадает?
Следует проверить именно минусовую сторону приборки. Точки масс.
02.11.12 -
to Messir: да при отключении на оба контакта 0. извините точки масс? провода массы от кузова приходящие на приборку?
02.11.12 -
fedor: извините точки масс? провода массы от кузова приходящие на приборку? #
Совершенно верно!
04.11.12 -
to Messir: доброго времени. подскажите может не работать подсветка из за реостата.?
и можно подключить подсветку без него? сегодня переднюю панель там такая жжж...па. ездил на пороховой бочке , не жалею что всё разобрал т.к очень много колхоза. не могу понять что за релюхи может вы знаете?
04.01.13 -
доброе время, у меня паджеро2 двиг 4д56при, поездке машина заглохла при повороте ключа не реагирует ни печк4а ни панель приборов соответственно ни стартер. при проверке обнаружил два сгоревших предохранителя в салоне, заменил результат тот же. форы габариты горят. на замок не погступает питание. где обрезалась связ. с Уважением кто может дайте совет куда идти.
04.01.13 -
у меня паджеро2 двигатель 4д56 дизель. во время поездки на малых оборотах автомобиль заглох. ключ поворачиваешь, панель приборов не реагирует, а также не реагирует все в салоне, магнитола, печка. горит только свет фары аварийка, тормоза. нашол под панелью два сгоревших предохранителя поменял толку ноль. проверил замок зажигания нет питания акб. на генератор и стартер питание идет. есть где то разделение. да у меня старый хозяин оставил один аккамулятор на 100 ампер. извиняюсь за ошибки на нетбуке не удобно набирать руки грязные. и если есть скиньте пожалуйста ссылку на эл. схему для паджеро не могу найти, в книге полная хрень.
04.01.13 -
спасибо нашел причину, 40а предохранитель прочитал совет вскрыть стекло и посмотреть
04.01.13 -
to Rinat0271: Здравствуйте. Вот здесь есть целое руководство. Попробуйте скачать.
Кроме этого, на нашем форуме есть отдельная тема со ссылками.
05.04.13 -
Что делать если при включении зажигания не загорается панель приборов и не заводится. Проходит время и загорается и заводится
05.04.13 -
Что делать если панель приборов не горит и не заводится все остальное работает: дворники,аварийка,фары,повороты и т. д.
10.09.14 -
всем привет у меня на поджерике не работает панель приборов крутнул плюс на минус после чего включаешь зажигание ни кокой реакции включаешь подсветку приборы загораются но стартер не работает срабатываю реле в чем причина
