Перестал заводиться, не горит приборка. Mitsubishi Pajero
denik
Поставил вечером -все хорошо.С утра не завелась.Свет, сигнал, дворники, аварийка-работают,с тартер крутит, но ни чиха ни пыха.
При повороте ключа не загорелся значок аккомулятора и масленки. Подсветка работы полного привода горит. Проверил предохранители на генератор, замок зажигания по моему все целы.
Что еще посмотреть? Заранее благодарен. Паджеро 2 короткий 3,5 литра 24 кл .бензин.95г.в.
alekscar
31.08.13  |
31.08.13 |
to denik:
Первое и главное- проверить предохранители: потом реле, через которое работает панель приборов и вся электрика, что связана с панелью. И вопрос: стартер крутит, когда панель молчит. Дайте больше информации.
А так похоже, что перегорел предохранитель.
denik
01.09.13  |
01.09.13 |
to alekscar: Знать-бы где эта релюшка на приборку?Да стартер крутит а на приборке ни масленка ни значок аккомулятора не горит.
denik
01.09.13  |
01.09.13 |
to denik: Завелся.Как и почему не понял.Передергал предохранители,подергал проводки и засветилась приборка.А так-как делал один ,то не понял в какой момент это произошло.Как-то так. Будем ждать следующего отказа.
alekscar
01.09.13  |
01.09.13 |
to denik: отпишитесь, пожалуйста, при следующем (ХОТЯ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТОГО НЕ БУДЕТ, но все же) отказе.
denik
03.09.13  |
03.09.13 |
to alekscar: обязательно.
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to denik: спасибо! ждем результата!
turbo-bobr
24.09.13  |
24.09.13 |
Та же проблема... ТОлько с приборкой все нормально, но не заводится и перестали гореть габариты Предохранители вроде все целые
turbo-bobr
24.09.13  |
24.09.13 |
габариты перестали гореть раньше по непонятной причине. Приехал в гараж, стал проверять предохранители, после этого машина не завелась...
turbo-bobr
24.09.13  |
24.09.13 |
думал косяк в сигналке, соединил разрыв плюсового провода, не помогло(((
