Проблемы с зарядкой. Pajero II, 4D56 Mitsubishi Pajero
04.12.12  |
04.12.12 |
to shokolaka: Всегда контролируйте надежность электрических соединений.
аксей
26.12.12  |
26.12.12 |
Грешу на на Короткое замыкание.
Беру цешку (мультиметр) ставлю режим на КЗ. Убираю аккумулятор. на плюсовую клемму ложу плюс цешки, минус на массу. Короткий скачек в доли секунды и тишина - нет значений. На цешке нет пищалки. Это КЗ?
Если на режиме КЗ соединить контакты на цешке устойчиво показывает 003. на клеммах наблюдаемого автомобиля только короткий скачек и тишина - нет значений. В авто КЗ?
28.12.12  |
28.12.12 |
to аксей: Проверка таким образом вообще ничего не дает.
надо проверять ток утечки - это первое.
Основные цепи в авто защищены предохранителями. Поэтому при кз предохранитель сгорает.
Генератор невозможно просто прозвонить. Прозванивать надо его в разобранном виде, отдельно каждый элемент.
аксей
29.12.12  |
29.12.12 |
предохранители ВСЕ целые...сам удивился. Поставил два новых аккумулятора 90 А\ч. теперь ничего не сгорает.
На нахолостых дает 12,6 тока, если обороты выше 1000 оборотов - 14,5. Плохо думаю на реле в генераторе, которое регулирует зарядку - не знаю как она называется...
Вопрос - это самое реле регулируется? Или проще новый купить генератор? Генератор подходит от Хендай Грейс микроавтобус один в один по креплениям и фишкам. стоит 6 000 рублей новый и 4 500 рубля восстановленный в Улан-Удэ (для информации)
31.12.12  |
31.12.12 |
to аксей: Включите дальний свет фар и замеряйте напряжение заряда на средних оборотах.
Реле электронное, регулировке не подлежит.
Рекомендую сделать профилактику генератора, с очисткой токосъемных колец, заменой щеток и пр.
-саня-
12.01.13  |
12.01.13 |
читаю и напрашивается вопрос " кто нибудь читал мануал?" Можно проверить работу генератора без разбора и съема, разные АКБ вообще для Вас норма.
12.01.13  |
12.01.13 |
to -саня-: А где Вы видели проверку работы генератора со съемом? Проверяется как раз без этого. По напряжению зарядки.
-саня-
12.01.13  |
12.01.13 |
Это имеется ввиду на АКБ? То это только одна проверка
12.01.13  |
12.01.13 |
to -саня-: У генераторной установки на автомобиле есть всего 2 состояния: работает и не работает. Чтобы определить это состояние достаточно одной проверки.
-саня-
13.01.13  |
13.01.13 |
больше никому не говори об этом. не уже кажется думается что это пародия на технический форум
аксей
14.01.13  |
14.01.13 |
Граждане, тут у меня все само заработало. Отсутствие зарядки не горит, машина едет, приборы работают.
Не полезу туда. Не буду мешать технике работать. Спасибо за советы
14.01.13  |
14.01.13 |
-саня-: больше никому не говори об этом. не уже кажется думается что это пародия на технический форум #
Да, мне тоже теперь так кажется. С вашим появлением.
14.01.13  |
14.01.13 |
to аксей: Это, конечно хорошо. Но определенно где-то был плохой контакт. И он может дать о себе знать при перепадах температур.
18.04.13  |
18.04.13 |
oleg onli: Уважаемые паджероводы, помогите советом. 4D56 Пропала зарядка генератора. Снял, свозил на ремонт, поменяли щетки,подшипники,сальник вакуума. Поставил. Пол дня поработал и все. И еще заметил, что когда есть зарядка температуру двигателя не показывает. Зарядка пропадает, датчик температуры работает исправно. Может кто сталкивался с этой проблемой? #
Значит надо снова везти генератор туда, где его ремонтировали.
А подключили его правильно при установке?
oleg onli
18.04.13  |
18.04.13 |
Подключил я его правильно он же пол дня работал. Да и еще, а температуру двигателя то почему не показывает когда зарядка есть? Может это как то связано?
19.04.13  |
19.04.13 |
to oleg onli: Получается, что температуру показывает, когда загорается контрольная лампа заряда акб?
rvrvova
13.01.16  |
13.01.16 |
Доброго времени суток!! подскажите пожалуйста! акум на заведенном отцепляешь свет и все что можно включаешь машина работает! а вот когда поездишь потом глушишь и стартер еле проворачивает двс! ставлю на зарядку и видно что он севший! акум новый стоит!! что может быть такое???
13.01.16  |
13.01.16 |
to rvrvova:
Может и сам стартер барахлить и то , что аккумулятор новый ещё ни о чём не говорит.
Напряжение какое выдаёт генератор под нагрузкой. (включенные фары) ???
rvrvova
14.01.16  |
14.01.16 |
сегодня проверил напряжение на акум! выдал 10:01 значит щетки надо менять! или реле регулятора напряжение??
14.01.16  |
14.01.16 |
rvrvova: сегодня проверил напряжение на акум! выдал 10:01 значит щетки надо менять! или реле регулятора напряжение?? #
Если волтьметр не соврал, то здесь два варианта, или генератор работает только на двух фазах из трёх, либо не работает совсем.
Может и в аккумуляторе быть закороченной одна из банок. На нём даже в полностью разряженном состоянии не должно быть напряжение менее 11.7 вольта.
