застывшая стрелка тахометра Mitsubishi Pajero
Джери
Здравствуйте!  С некоторых пор стала возникать неисправность. Стрелка тахометра при повороте ключа зажигания встает примерно на 1700 оборотов и двигаться не желает. Иногда движение начинается самостоятельно, иногда после постукивания по панели приборов, иногда проблема не возникает. Может снять, разобрать и осмотреть панель приборов? Что это механическая неисправность или необходимо пропаять панель приборов? Подскажите, если сталкивались с такой неисправностью. Ответить можно в личку b.udin@yandex.ru, с благодарностью, Борис.
18.10.14  |
18.10.14 |
Джери: или необходимо пропаять панель приборов? #
Во многих случаях, помогает именно это.I
Джери
19.10.14  |
19.10.14 |
Единственно не пойму, почему она стопарится на одном и том же уровне и не падает в 0 или не бегает при изменении оборротов от 0 до 1700, т.е. до того места где в случае появления неисправности на моем автомобиле всегда останавливается?
19.10.14  |
19.10.14 |
Джери: Единственно не пойму, почему она стопарится на одном и том же уровне #
Может и сама стрелка цеплять за шкалу или рамка указателя подклинивать.
С указателя и следует начать поиск причины.
