Непонятный глюк...выключаю освещение - габариты продолжают гореть Mitsubishi Pajero
pavpo73
Всем добрых суток! Мужики-кулибины, подскажите кто сталкивался с такой ерундой? Выключаю световое освещение ( ближний свет и габариты) габариы продолжают гореть. Глушу двигатель, достаю ключ-габариты горят плюс работает печка и вентилятор ( что перед радиатором). Где может сидеть глюк? Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен за любые подсказки
STALKER
23.01.12  |
23.01.12 |
очень похоже на проблемы в замке зажигания - замок не отключает полностью потребителей в крайнем положении
23.01.12  |
23.01.12 |
Согласен со СТАЛКЕРом. Смотрите замок зажигания.
23.01.12  |
23.01.12 |
to pavpo73: Проблема в контактной группе замка.
pavpo73
23.01.12  |
23.01.12 |
Большое спасибо, что ответили!!! Но самый прикол в том, что в сервисе по умному толмуту лазили и пальцем, и носом, и с лупой, вытаскивали реле отвечающие за кондёр ( а именно его вентилятор работал), всё бестолку. Скинули "минус" с АКБ пошли толмутить дальше. Минут через 20 снова накинули клемму и "о чудо!" все встало на свои места. Мужики в сервисе только руками развели.
sergey-illo
23.01.12  |
23.01.12 |
Может сигналка
24.01.12  |
24.01.12 |
to pavpo73: Ну а контактную группу отключали?
Где-то залип контакт. При подаче напряжения он прилипает еще больше и включает реле. При снятии напряжения все остывает и размыкается.
