Машина сигналит сама Pajero III Mitsubishi Pajero
764kostanay
Здравствуйте!!! У меня машина сама начинает сигналить при чём это начинается ночью,после того как пару раз ударить руль всё пропадает но через время повторяется. Подскажите,что нужно руль снять и что то сделать как лучше,и в чём это конкретно причина?????
09.11.11  |
09.11.11 |
764kostanay: Подскажите,что нужно руль снять и что то сделать как лучше,и в чём это конкретно причина????? #
Проверить блок сигнализации проблема в контактах или самом блоке.
09.11.11  |
09.11.11 |
to 764kostanay: Здравствуйте. Сигналит - это в смысле включается звуковой сигнал? Не сигнализация?
Надо проверять проводку к рулевой кнопке сигнала. Может где изоляция перетерлась.
STALKER
09.11.11  |
09.11.11 |
если сигнал срабатывает сам (не сигнализация) возможно нарушено контактное кольцо или латунный контакт на рулевой колонке
давыд
14.11.11  |
14.11.11 |
была тока еже проблема надо снимать целиком руль полностью разбирать внутренности вытаскивать подушку в самом низу лежит пластиковая пластина с контактами их аккуратно разклеил выгнул в противоположные стороны и аккуратно склеил их назад теперь работает
