Потухли передние ПТФ ! Mitsubishi Pajero
kosmag
Утром из гаража выезжал, включил ПТФ, всё нормально, светят. Вечером приехал с работы, зашёл домой, (машину не глушил ) выхожу, а туманки не горят. В гараже всё проверил. Нажимаешь кнопку, на табло появляется индикатор ПТФ, а они не горят! Проверил предохранители, реле под капотом, лампочки в ПТФ, всё ок. Вроде ещё одно реле должно быть на блоке предохранителей в салоне, но схемы нет. Может кто знает?
P.S. До этого вроде при включении ПТФ в салоне реле щёлкало, теперь нет.
10.10.11  |
10.10.11 |
kosmag: P.S. До этого вроде при включении ПТФ в салоне реле щёлкало, теперь нет. #
Накрылось само реле, делайте замену.
kosmag
10.10.11  |
10.10.11 |
Ещё бы узнать, что за реле и где оно стоит?
10.10.11  |
10.10.11 |
to kosmag: Вот схема подключения передних ПТФ:
Советую проверить напряжение на предохранителе 10 (15А). На входе и выходе.
Задние ПТФ работают?
kosmag
11.10.11  |
11.10.11 |
Задний фонарь работает. И в салоне реле щёлкает, когда зад включаешь.
Спасибо за схему.
11.10.11  |
11.10.11 |
to kosmag: А напряжение на предохранителе?
kosmag
12.10.11  |
12.10.11 |
Два дня снег валил, не было возможности проверить (гаража нет).
kosmag
18.10.11  |
18.10.11 |
Всё проверил. Везде напряжение есть. Если перемыкаю ( при снятом реле по капотом) контакты идущие на ПТФ, они светят. Появилось подозрение, что засада кроется в блоке управления, который пристёгнут сзади блока предохранителей. Если вытащить реле заднего ПТФ, то ещё реле щёлкает в этом блоке!
