Низкое давление масла. Mitsubishi Pajero
эддэ
добрый день.подскажите .после кап.ремонта двиг.6g72 150л.с. 12кл на холодном давление 4.а прогреется падает до 0,3.масло залито  мобил 10w40
Заголовок до корректирования - двигатель
13.04.14  |
13.04.14 |
эддэ: прогреется падает до 0,3.масло залито мобил 10w40 #
И на больших оборотах тоже 0.3 ?
эддэ
13.04.14  |
13.04.14 |
to *АвтодeД: нет.чуть газу и лампочка гаснет
13.04.14  |
13.04.14 |
to эддэ:
Могли при капиталке с зазорами намудрить и затянуть крышку подшипника забыть.
До капиталки такого не было?
эддэ
13.04.14  |
13.04.14 |
to *АвтодeД: не было.лампочка загорается после езды более 10км.а если завести и стоять на месте то не горит.даже при рабочей температуре
13.04.14  |
13.04.14 |
to эддэ:
А движок не перегревается, воздух из системы охл. стравили?
Обороты ХХ не занижены?
эддэ
13.04.14  |
13.04.14 |
to *АвтодeД: нет темпер около 90.оборот прибл800
13.04.14  |
13.04.14 |
to эддэ:
Тогда вывода два: либо масло попалось поддельное, либо всё же движок собрали с повышенными зазорами или с ошибкой.
Может быть ещё пониженной производительность маслонасоса. Только с чего бы это вдруг она понизилась если его не меняли.
Что Они вам капиталили?
эддэ
13.04.14  |
13.04.14 |
to *АвтодeД: коленвал
13.04.14  |
13.04.14 |
to эддэ:
Масло поменяйте на всякий случай. Тем более после капиталки это даже на пользу.
Остальные выводы делать вам.
14.04.14  |
14.04.14 |
Срочно меняйте масло в двигателе. У вас там какая-то "бадяга" судя о вашим описаниям. Очень похоже. На холодную - 4 очка давление, а на горячую нет вообще. Нормальное масло на горячую, конечно, более текучее, но совсем не на столько. Настоятельно рекомендую залить Mobil 3000 5w-40. Вот если на нем будет та-же картина - значит это явный брак слесарей при ремонте двигателя!
