Сильно трясётся двигатель после запуска и даже иногда глохнет Mitsubishi Pajero
mixa51131
Привет! Подскажите пожалуйста из за чего может трястись двигатель после запуска, сильно трясётся, обороты плавают и глохнет иногда от тряски такой. Стоит машина в тёплом гараже, недавно поменял свечи накала может ли из за них быть? или из за форсунок?
13.03.14  |
13.03.14 |
mixa51131: недавно поменял свечи накала может ли из за них быть? #
Трясется только какое-то время после запуска ? А после прогрева двигатель работает нормально?
Система преднакала работает?
mixa51131
13.03.14  |
13.03.14 |
двиг 4м40 мех тнвд. Трясётся постоянно, сам уже глушу а то страшно за двигатель. на приборке показывает что греются свечи потом лампа гаснет как положено что типа нагрелись.
igla555
19.03.14  |
19.03.14 |
mixa51131: двиг 4м40 мех тнвд. Трясётся постоянно, сам уже глушу а то страшно за двигатель. на приборке показывает что греются свечи потом лампа гаснет как положено что типа нагрелись.
А при прогретом двигателе и при движении на больших оборотах то же трясет?
