После морозов не заводится
Всем привет. ДВС 6G72 трамблер.
В минус 31 завелся с пульта отработал минут 10 и  заглох (прогрев 25 минут), запустился сам еще раз поработал минуты 2 и заглох. С ключа заводиться отказался вообще, крутит но не схватывает.
Бензин в норме, фильтра поменял, бензонасос поменял подгоревший контакт был, питание на него идет. Не помогло, электрик на сто уже второй день над ним колдует. Возможно  грм перескочил?( не оборвало верха крутятся)?
27.12.18 -
Проверили свечи, давление, искра все в норме.
На сайте
Авто (модер)
иван2709: давление, искра все в норме.
Было бы всё в норме, не было бы проблем. Искра может быть, но не вовремя. (опережение зажигания)
27.12.18 -
Имелось ввиду уровень бензина. Вследствие чего могло зажигание перескочить?
На сайте
Авто (модер)
иван2709: Вследствие чего могло зажигание перескочить?
И в следствии этого ↓ (ваше же предположение)
А если движок с трамблёром, то "следствий", ещё на порядок больше.
28.12.18 -
Все разрешалось, сделали вывод что если подгорал на бензонасосе значит где то ещё нет контакта. Нашли на фишке крышки бензонсоса изоляция целая а контакт то есть то нет, и на на ответной такая же ситуация. Заменой все устранилось. пуск с пол оборота, всем спасибо
На сайте
Авто (модер)
to иван2709:
Вот и верь после этого людям. (шутка)
Вы же утверждали, что у вас с "бензином" и его давлением, всё в норме.
28.12.18 -
вот так диагностику делали. на другое сто увез там все нашли на 3 день.
28.12.18 -
А я то уже думал что попал на съем голов с заменой клапанов
На сайте
Авто (модер)
иван2709: на другое сто увез там все нашли на 3 день #
Значит есть ещё толковые электрики в стране. Хоть за три дня, но нашли же.
Удачной эксплуатации и весёлых Праздников.
