Проблема со шкивом коленвала Mitsubishi Pajero
djdd71
Всем добрый вечер!У меня разболтало шкив,купил новый,плюс шпонка,болт с шайбой.Старую шпонку размолотило,колено не повредило.Менял на СТО,поменял все в круг;все ремни ,ролики и т.д.,пробег150тыс.Проехав 100км заглянул под капот и увидел,что есть небольшой люфт нового шкива.На СТО сняли шкив,шпонка сломана,у шкива скол в месте где шпонка его должна стопорить.У болта шкива съедена резьба,около 20-25мм,у первого болта таже история.Можно ли как-нибудь ,нарезав новую резьбу в коленвале и взяв больший болт устранить этот ГОЛОВНЯК!!!Кто в Питере знает нормальную  контору или мастера,скиньте номерок,спасибо.
18.03.18  |
18.03.18 |
djdd71: Можно ли как-нибудь ,нарезав новую резьбу в коленвале и взяв больший болт устранить этот ГОЛОВНЯК!!
Если родной болт диам. 14 мм, можно попробовать нарезать новую резьбу метчиком на 16 мм с тем же шагом без рассверливания.
