Загорелся антибукс и чек двигателя Mitsubishi Pajero
0965072828
Добрый день!
 3.5 Gdi 2006г. газ/бензин, загорелся чек (антибукс), и чек двигателя мотор 6G74. на бензине не хочет работать, такое впечатление, что не работает один цилиндр, прогревается только на бензине а автоматом переключается на газ когда работает идеально. Заранее спасибо за советы!
05.03.18  |
05.03.18 |
0965072828: на бензине не хочет работать, прогревается только на бензине
Расшифруйте эту фразу и поподробнее.
0965072828
05.03.18  |
05.03.18 |
что именно Вам не понятно?
Тииимур
05.03.18  |
05.03.18 |
0965072828: что именно Вам не понятно? #
Всё не понятно. Каких советов ждете от форума ?
0965072828
06.03.18  |
06.03.18 |
Может у кого то такое было с машиной? на диагностику я ездила там начели с малого поменять свечи и провода, я это сделала но ничего не поменялось! она как не ездила на бензине так и не ездит!!
06.03.18  |
06.03.18 |
0965072828: на диагностику я ездила там начели с малого поменять свечи и провода, я это сделала но ничего не поменялось!
Если на газе нормально ездит, можно было этого и не делать. Приведите коды ошибок, которые "вылезли" при диагностике.
Работу тнвд, форсунок и регулятора давления топлива следует проверить.
Ищите спеца который "набил руку" на ремонте именно "джедаев". (То есть движков Gdi)
0965072828
06.03.18  |
06.03.18 |
Большое спасибо Вам!
06.03.18  |
06.03.18 |
0965072828: Большое спасибо Вам! #
Написали бы сразу, что вы девушка, я бы не "приматывался" к вам с наводящими вопросами.
Удачного ремонта и дальнейшей эксплуатации. Обращайтесь, если что.
0965072828
07.03.18  |
07.03.18 |
Спасибо за понимание!) я еще пока не очень все знаю по машинам, а как приедешь на СТО и видят, что ты девушка так и начинается..... побольше бабла с тебя срубить)))
07.03.18  |
07.03.18 |
0965072828: а как приедешь на СТО и видят, что ты девушка так и начинается..... побольше бабла с тебя срубить
К великому сожалению таких тварей (язык не поворачивается назвать их людьми) становится всё больше. "Бабки" затмили, и совесть, и разум.
0965072828
12.03.18  |
12.03.18 |
Доброе утро!) Вы правы на все 100%! По поводу ошибки что Вы просили написать, написано код ошибки 306!)
12.03.18  |
12.03.18 |
0965072828: код ошибки 306
Это сбой в самой системе считывания ошибок и она может быть ложной.
