Тяжело заводится в мороз. Дизель. Mitsubishi Pajero
yulyamorozz
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
У меня такая проблема ,до -15 заводится с пол оборота "взрывом",а после -20 приходится крутить по 10-15 секунд раза 3-4.Диагностику двигателя делал ,компрессия в норме,форсунки,ТНВД в норме,свечи накала целые.
В чём может быть причина,плохого ,холодного пуска?
29.01.15  |
29.01.15 |
to yulyamorozz:
Единственной панацеей от проблем холодного пуска дизеля является установка подогревателя, плюс комплексная подготовка машины к зимней эксплуатации.
В вашем случае стоит проверить реле преднакала (на время включения) контакты и цепи питания самих свечей.
юривныч
29.01.15  |
29.01.15 |
На топливо обращали внимание,попробуйте поменять" заправку,сменить так-сказать поставщика.".А как определили,что свечи целые?После запуска в -20 двигатель устойчиво работает или "троит"какое-то время?Если "подтраивает" несколько секунд,а потом начинает работать устойчиво -значит какая-то свеча не работает...
