Плохо тянет, гуляют обороты. Дизель. Mitsubishi Pajero
Exite
1)проблема вот такая, машина не тянет, на парковке или нейтрали обороты набирает резво до 4-5тыс, а на скоростях не набирает, максимум 90-95км/ч при 3000 и сзади черный дым столбом, камазисты усмехались
2)на холодную заводится плохо, -5 заводится с подхвата или если тапку в пол,причем он работает так 1мин держа педаль, если отпущю начинает глохнуть. потом постоял минутку, дымит белым дымом какое то время и перестает. На горячую с полтычка, и обороты плавают чуть чуть, работает не ровно
3)на холодную где-то впереди стуки, после прогрева до 60гр пропадают на холодную работает еле еле, пробреется до 40, обороты сам начнет поднимать поэтапно. т.е 0-20гр.ож 400-800об; 20-40гр.ож 800-1200об; 40-80гр.ож 1200-1500, на скорости 400об(все это происходит на паркинге или нейтрали)
4) помпочка подкачки топлива пустая, качаю. ЕГР заглушен тросик автомата скинут топливная крученая на ранний (беларусь тише) движок после капиталки, форсунки сдавал в ремонт. тпс оборван, автомат прогрева не знаю где и что это вообще такое, ручного газа нет. датчик температуры оборван (стоит выносной датчик дефи)
машина: делика квадрат 4d56, тот же паджеро только миневен и коробка другая:)
     Заголовок до корректирования - проблемы с машиной.
Exite
11.10.14  |
11.10.14 |
попробую сальник тнвд поменять, т.к все шланги фильтры менял, воздушныф фильтр тоже менял, может от этого и плавают.
Exite
11.10.14  |
11.10.14 |
старый сальник тек ручьем, поменял.
Exite
11.10.14  |
11.10.14 |
