дымит двигатель 4g74 Mitsubishi Pajero
primorec
как правильно определить , замена чего необходима - колец или колпачков?
расход масла 1 литр на 2000 км.
22.08.14  |
22.08.14 |
primorec: как правильно определить , замена чего необходима - колец или колпачков?
расход масла 1 литр на 2000 км. #
При таком расходе, причиной жора и дымления может быть и то и другое вместе взятое.
Какой пробег? Какая компрессия по цилиндрам? Резьбы свечей в масле?
22.08.14  |
22.08.14 |
Кольца 100%. А то и поршни с цилиндрами уже...
primorec
23.08.14  |
23.08.14 |
to *АвтодeД: пробег 230000. компрессию не мерил,резьбы масляные.ДЫМИТ ИМЕНО ПРИ АСТОНОВКЕ ИЛИ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ БЕЛЫЙ ДЫМ .
impillair
23.08.14  |
23.08.14 |
to primorec: значит полный КР
23.08.14  |
23.08.14 |
primorec: to *АвтодeД: пробег 230000. компрессию не мерил,резьбы масляные.ДЫМИТ ИМЕНО ПРИ АСТОНОВКЕ ИЛИ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ БЕЛЫЙ ДЫМ . #
Можно попробовать замерить компрессия "насухую" и ещё раз с маслом.(хотя при таком жоре там и так всё в масле) Если разница в показаниях очень большая, то одной заменой колпачков уже не обойтись и придётся делать капиталку.
В любом случае для диагностики сост. двиг. померить компрессию стоит.
primorec
23.08.14  |
23.08.14 |
Спасибо за подсказку, сделаю более точную диагностику и буду подискивать контр. двигатель
