Помогите разобраться в чем дело !? Mitsubishi Lancer
sonic
Дело в том что у меня загорелась лампочка (!) , везде написано что это не хватает тормозной жидкости или пора менять тормозные колодки . У меня жидкость на отметки мах. и колодки в порядки еще на 5-6 тыс. датчик  ручника  в порядке, датчик в бочке с тормозной жидкостью тоже в порядке  .Подскажите пожалуйста .
Юрий
06.10.08  |
06.10.08 |
Тормозная жидкость служит 40тыс.пробега или 30 месяцев(три года не больше,тормоза вообще пропасть могут),если у тебя все вышло,меняй.Тормозуха отслужила свое.
vadimzavad
18.04.10  |
18.04.10 |
Mitscubish carisma 1.8 gdi. при нажатии на тормоз повышаются обороты,как правильно проверить вакумный усилитель тормозов и его датчик...
19.04.10  |
19.04.10 |
to vadimzavad: Такое поведение для авто с вакуумным усилителем вполне нормально. Для экспресс-проверки вакуумного усилителя тормозов нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
