подкажите где находится бензонасос в ланцере 8 Mitsubishi Lancer
darkjuce
подскажите кто знает как добраться в ланцере - 8 (двигатель 4G13 1.3 литра) до бензонасоса который стоит в баке. машина 1997 года выпуска
10.06.10  |
10.06.10 |
По идее через заднее сидение, там сплошная железная пластина. В ней круглое отверстие с крышкой (примерно по центру салона, под которой, похоже, датчики уровня топлива. По книге бензонасос должен быть ближе к правому борту относительно водитела, но там сплошная железяка. Для доступа к бензонасосу надо снимать бензобак по науке. Настоятельно советую снять бак и с помощью болгарки вырезать отверстие в днище над насосом, тока размер отверстия надо как следует промерить. потом его можно оцинковкой на саморезах закрыть. намного облегчает жизнь - что при извлечении насоса, что при снятии бака.
Возникает вопрос - сколько крутить надо. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин. Думаю, что в магистраль около полулитра войдет. Следовательно крутить придется около минуты. Лучше подайте напрямую 12 вольт.
